hi
habt ihr n paar ideen einen verdreckten und verölten zylinder (also zwischen den kühlrippen) zu säubern???
hab ihn schon mal in waschbenzin eingelegt hat aber nur wenig geholfen..
mfg fabii
hi
mfg fabii
Re: zylinder säubern
das gabs schon sooo oft...
scheuermilch
messingbürsten
backofenreiniger
spüli
bremsenreiniger
sufu
alureiniger
zahnbürste(messingbürste oder drahtbürste) und dann ein eimer warmes wasser mit fit drin und dann geht das geschrubbe los^^
Kärcher???? ![]()
das wär dann die lsg für faule^^....was du ihm auch den tipp geben musst ![]()
glaskugelstrahlen *gg* ![]()
sandstrahlen find ich auch am besten. Sieht einfach am besten aus
hi
ja n Kärcher hab ich ned^^
ich wollts ja schon strahlen lassen..aber n kumpel von mir hat gemeint das wär ned so gut für den zylinder...was mein ihr???
mfg fabii
keinen kärcher???
fährste in ne SB-waschanlage, wählst motorreinigung und ab geht der peter
Ich hab meinen selbst gestahlt. Musst auf die Laufbuchse achen, dass du die nicht von innen strahlst
Ansonsten, wenn nicht zu tiefe Löcher entstehen, kannst du sogar über die dichtflächen gehen, ohne dass er undicht wird.
Worauf du achten solltest: Die Gewinde. Drehe am Besten eine Krümmermutter drauf und hinten zwei M6er Schrauben in die "Vagaserstehbolzengewinde".
mfG Felix
Na dann frag dein Kumpel mal warum das Strahlen nich gut sein soll! Durch das Sandstrahlen wird die Oberfläche des Kühlkörpers schön rau d.h. du hast eine größere Kühlfläche was widerrrum eine bessere Kühlung nach sich zieht! Musst halt auf den Zylinder n Schutz draufbauen, damit du den Zylinder nur von außen strahlst und nichts an/in die LB oder die Kanäle kommt(vieleicht hat er das auch gemeint?)! Ich hab mir n Schutz aus Holz gebaut und in die LB bzw. Kanäle hab ich ordentlich Küchenrolle reingepfropft und unter den Schutz noch n paar Fußdichtungen damits dicht is! Die LB udn Kanäle haben kein Korn Sand gesehen!
also zylinder strahlen...
geht optimal, und bringt ne sehr sehr schicke optik.
opimal machts sichs aber wenn man die laufbuchse und die kanäle voher mit nem lappen zustopft, und sämtliche öffnungen und dichtflächen abklebtm so das ja keine glasperlen bzw sand ins innere des zyklinders kommen. am besten vorher denzylinder mit bremsenreiniger vor allem an denn dichtflächen reinigen, das das abdeckklebe band hält.
okay danke...werd ich machen.
also ich muss nur alles schön abdichten?
kann mir mal bitte jemand n bild zeigen wie es dann danach ausschaut??
mfg fabii
kann ich dir morgen eins geben... da ich wenn ichs nich vergesse morgen mein alten S51 zylinder mal mit auf arbeit nehmen ![]()
bzw wenn du nur wissen wilst wie ne gestrahlte oberfläche dann aussieht:
hab hier nen gaser und nen deckel gestrahlt
gestrahlter-limadeckel-imbus-und-polierter-limadeckel-t47691.html
18mm-bvf-vergaser-oberteil-t47327.html
ja ne...
we die oberfläche ausschaut weis ich..hab ja meinen tank auch strahlen lassen.
mochte aber nur gerne sehn wie das bei nem zylinder+kopf wirkt^^
mfg fabii
ich habe heut gestrahlt ![]()
als erstes... entfetten und abkleben
d.h. die stellen zumindest entfetten die abgeklebt werden, da mit das klebeband hält
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/080820/hadxstin.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/080820/n63by927.jpg]
es hat sich als vorteihaft erwiesen, wenn man auch beim akbleben die laufbuchse mit etwas befüllt
[Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/080820/6xfs9bem.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/080820/s6lvh9w4.jpg]
so alles abgeklebt, und alles dicht... ![]()
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/080820/pyrlbx6d.jpg]
ab in die strahl kabine und los gehts mit strahlen...
is allerdings bei schwer versifften zylinder ne gedulds sache zwischen den kühlrippen zu strahlen
[Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/080820/pw3w9dg7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/080820/cpbdizop.jpg]
aber in der ruhe liegt die krafft, und ich hab 99% erwischt
damit wär er fertig gestrahlt ![]()
so da ich aber grad so schön dabei war... noch paar ecken verfeinert durch bürsten und polieren
[Blockierte Grafik: http://s4.directupload.net/images/080820/vgg4pfrn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/080820/w3tqsqsy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/080820/3qos3y7d.jpg]
