hi,
18,5mm BVF ehemals 16n1-6 -> gebraucht gekauft
92er HD restliche bedüsung original
Vergaser hat kein Überlauf !!
also, wenn ich den Benzinhahn aufmache, läuft der sprit wie gewohnt in die Schwimmerkammer und dann weiter durch die öffnung wo die Vergasernadel eintaucht(fachbegriff liegt mir auf der Zunge, fällt mir aber grad nicht ein -.-)
Quasi wird das Benzin da oben wieder rausgedrückt und läuft dann durch die vergaser öffnungen wieder raus !
Schwimmer habe ich ca 5 mal eingestellt auf 27 - 28mm und dann noch das er früher schließt !
Den schwimmer selber habe ich auch getauscht, sowie das nadelventil die HD und die darunterliegende 215er düse. Hat alles nix gebracht.
Woran kann es liegen, habe heute 2,5 h geschraubt und gesucht - ohne erfolg !
