hallo erst mal
habe eine dringende frage ich hab jetzt einen 130er wakü also 57,5mm bohrung und 50er welle drin (hab denn motor so gekauft) zylinder von einer yamaha DT80LC2 und würde ihn gern auf 115ccm haben
so nun die frage ich habe noch gemessen und festgestellt das der zylinder nur 44mm welle brauch weil der kolben beim runter fahren umsonst 6mm unter die kanäle fährt nun die frage könnte ich es auf 44mm kw bauen nur müsste ich da nicht den zylinder von oben abdrehen lassen (fräsen) die 6mm weil die 50er welle fährt ja auch so hoch und wenn dann ja 6mm fehlen müsste ich ihn von oben runter setzen lassen oder hat ihr eine andere möglichkeit ??
oder denk ich gerade falsch =?
mfg mecs
