Re: unters nadellager der KW ausgeglüht
wie gleicht man eine Kurbelwelle aus, musste das noch nie machen?
Ja, weil du nie Maße gemessen hast...
Einfach Motor zusammen bauen iss nich.
Im Lehrvideo werden die Maße genannt...
tach
vieleicht war das pleul nicht ausgerichtet.
das sieht aber alles sehr böse aus. so ausgeglüht wie das ding ist hätte das moped schon vorher ausgehen müssen weil sich die glühenden nadeln einfach plattgewalzt hätten und der kolben dan am kopf anschlägt.
ich hab auch schon mal ne kurbelwelle gesehen die geglüht hatte. und die war schwarz von dem mischöl im benzin.
ich würde auchh sagen das du da mit nem brenner drauf gehalten hast
schönen gruß
Ich kanns mir nicht so richtig vorstellem, denk doch auch mal an das frischgas was auf ein glühendes teil trifft.
schönen gruß
warum sollte ich die gute kurbewelle mitn brenner ausglühen?
hätt ich das so gemacht, wär das lager ja ganz geblieben!
hab mal ein paar pics von dem lager gemacht:
[Blockierte Grafik: http://s1b.directupload.net/images/081012/temp/2ld5qlkm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s4b.directupload.net/images/081012/temp/7syioaji.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s4b.directupload.net/images/081012/temp/8e547wvr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s2b.directupload.net/images/081012/temp/7on49ayy.jpg]
ich denk mal da sieht man das das ganze lager komplett hin is, die rollen sind garnicht mehr als rollen zu erkennen!
tach
ok, das lager sieht böse aus. und an den heißesten stellen ist die welle ja auch schwarz.
aber wie kommt soetwas?
hast du welle mal vermessen ob sie auchh gerade ist?
hatte das lager schon vor dem einbau leichtes spiel (vertikal)?
pleul war ausgerichtet?
hatten die anlaufscheiben am kolbenbolzen zuviel spiel?
schönen gruß
es gibt auch so fieße leute die , die motornummer wegschleifen und durch 2 gleiche ersetzten.... wollts auch nich glauben wo ichs gehört hab das, das welche gemacht haben
schönen gruß
vermessen hab ich sie nicht, ich hab keine messuhr
ob das lager schon vor dem einbau leichtes spiel hatte, kann ich nich sagen, da ich davon ausging das das nich der fall ist, da die welle neu war
was meinst du damit ob das pleuel ausgerichtet war?
anlaufscheiben hatten spiel, es waren normale 50er drin, die 70er waren schon zu dick.
ich glaube ich kenn des rätsels lösung.
von meinen kumpel (90/6) sah die kw ah so aus, des lager unten kannste ah nimmer erkennen.
die lösung, bei ihm war der eine kolbenclips rausgegangen (keine ahnung wie des passieren konnte) und der hat sich dann iwann den lager unten genähert und hat des "fest-geschweißt"...ich mach glei mal nen foto, dann könnt ihr des sehn...
da wär aber der zyli jetzt auch mit beschädigt.das is nich der fall, und die kolbenclips sind noch dran.also kanns das nich gewesen sein!
hmmm...schwieriger fall, da des ja ganz schön heiß geworden is. sehr sehr seltsam
hier sind mal die bilder von der kw von den kumpel:
http://%22http//mitglied.lycos.de/strassenkiller/kw.JPG%22
http://%22http//mitglied.lycos.de/strassenkiller/kw1.JPG%22
http://%22http//mitglied.lycos.de/strassenkiller/kw2.JPG%22
http://%22http//mitglied.lycos.de/strassenkiller/kw3.JPG%22
http://%22http//mitglied.lycos.de/strassenkiller/kw4.JPG%22
sieht genauso scheiße aus, nur das bei dir die ursache fest steht, bei mir nicht wirlich
jo, des is ja der mist an der ganze sache
war aufjedenfall nen lösungsvorschlag.
Du weisst aber das die Anlaufscheiben nicht auf eine Seite kommen sondern eine auf jede Seite? Es hat definitiv auf einer Seite gerieben das sieht man am ersten Bild deutlich. Also entweder hast du die Anlaufscheiben falsch drin, oder deine KW läuft zu sehr auf einer Seite.
MfG Jan
natürlich hatte ich 2 anlaufscheiben drin, eine pro seite!
Unbelievable !
Da du sagtest, das du schon 2 Kurbelwellen unterschiedlichen Herstellers zerschossen hast (woher ein Materialfehler von vornherein ausscheidet), wuerde ich davon ausgehen, das die Dichtflaeche des Motorengehaeuses (also die, auf die die Zylinderfussdichtung + Zylinder aufgesetzt wird), nicht parallel mit den eigentlichen Lagersitzen der Kurbelwelle liegt. So hast du eventuell eine "werksseitige" Schiefstellung von 1° ... 2°, die das Pleuel aussermittig verrueckt und so an einer Hubscheibe der Kurbelwelle reiben laesst. Meine Meinung...
Regards, b_k2
damit stellt sich die frage , wer dir das gehäuse aufgespindelt hat.
Wenn aber derjenige der es ausgespindelt hat nur das Loch in das Gehäuse gebohrt hat und sich nicht an der Dichtfläche vergriffen dann hat das damit auch nichts zu tun.
MfG Jan
man kauf dir nen neues gehäuse kost 10 euro und lass dir des aufspindeln kost nochma 15 neue lager kw und dichtungen rein zusammen und gut wenn es dann nicht hält dann wes ich och nich mehr
naja 10E fürn Gehäuse... wenn du da noch eine 0 anhängst wirds real.
