Tach euch allen...
Ich würde gern meine Übersetztung ändern das is ja auch kein problem aber meine frag eis kann man eine 31 zahn ritzel von einer SR50 in eine S51 einbauen???
danke im vorraus!!!
Tach euch allen...
danke im vorraus!!!
Re: Ritzelumbau
ja brauchst aber anderen kettenkasten
Re: Ritzelumbau
wieso??? das ritzel is doch kleiner... als das normale...
und brauch ich da keinen anderen bolzen oder so???
Re: Ritzelumbau
braucst ein rollerketten kasten dan passt dermist beim mitnehmer weiß ich das net genau
Re: Ritzelumbau
also vom prinzip her würde es gehen???
ich bräuchte bloß einen neuen kettenkasten und einen neuen mitnehmer...
Re: Ritzelumbau
mitnehmer k.a. denk aba schon weiß nua das dun neuen kastn brauchst von prinzip her gehts ohne probleme achja, eventuell brauchst du ne neue kette weiol sie denn zu lang is weiß ich aba net genau
Re: Ritzelumbau
ja, der mitnehmer und der kettenkasten reichen.
Re: Ritzelumbau
ich hab hinten auch ein roller ritzel druf!
hab nur mitnehmer und kettenkasten geändert bzw umgebaut!
Re: Ritzelumbau
hm ich habe auch 31er ritzel und normalen kettenkasten
hab halt nur die kette gekürtzt.
Re: Ritzelumbau
Warum einfach, wenn es auch komplizert geht
...damit wollte ich sagen, ob es nicht einfacher ist, ein 16er bzw. ein 17er Sekundaerritzel zu verbauen (falls du es nicht schon hast)?!
Du hast im Endeffekt eine hoehere Kettenlebensdauer durch den groesseren Umschlingungswinkel sowie eine groessere Endgeschwindigkeit (die dir dein Tacho ohne ein S70-Schneckenritzel im Seitendeckel nicht anzeigen wird) .
MfG, b_k2
Re: Ritzelumbau
fahre hinten auch das rollerritzel mit 31 zähnen.ich habe einfach den alubund auf der drehbank abgedreht und verwende nun weiter den normalen s50 kettenkasten.ist denke ich die sauberste methode und am billigsten.original sr50 ritzel gibts für 10e bei gabysmotorshop.de
