Vape-kein Funke, kann denn keiner helfen??
    meine Vape Zündung gibt keinen Funken mehr und ich bin ratlos..
    Also, die Zündung habe ich jetzt schon über ein Jahr und die hat immer tadelos funktioniert. Neulich beim fahren ging das Moped plötzlich aus (direkt beim Gas wegnehmen, Zufall?!). Ich dann das übliche kontrolliert und schon etwas verzweifelt. Nach ein paar Versuchen ging das Moped noch einmal an! Bin damit paar hundert Meter gefahren und es ging wieder aus (auch direkt nach Gas wegnehmen). Danach ging das Moped bis heute noch nicht einmal mehr an. Ich habe alles mögliche kontrolliert, Kerze gewechselt, genauso wie Zündkabel und Stecker. Auch ohne Kerze probiert. Dann habe ich mir die Zündspule und die Grundplatte neu gekauft...nichts. Der Widerstand hat sich bei der Grundplatte auch verändert, während man die Schwungscheibe dreht, also gehe ich mal davon aus das die Schwungscheibe in Ordnung ist. Den Kabelbaum habe ich auch schon überbrückt, falls irgendwo ein Kabelbruch vorhanden ist oder desgleichen. Auch wieder nichts.. .
    Ich bin ratlos, vielleicht wisst ihr etwas?? Also nochmal, das Moped ist mitten beim fahren ausgegangen, ich habe vorher daran nicht rumgeschraubt.. .
    Es ist echt dringend..
    S51- original
    S51- Feldmoped
    SR50- 60/4 by RMJ
    KR51/1- original Neuaufbau
    Suzuki RM 250
    Ford Escort Feldauto^^
  • Re: Vape-kein Funke, alles probiert...*dringend*
    Wie bereits gesagt, die Zündspule hatte ich auch neu gekauft. Verkabelt habe ich diese genau wie die Alte. Einmal normal Masse und einmal Motormasse.
    Meine Massepunkte hatte ich übrigens auch alle kontrolliert, alles einwandfrei.
    S51- original
    S51- Feldmoped
    SR50- 60/4 by RMJ
    Suzuki RM 250
    naja schon ma den regler gewechselt?
    wes jetzt nich ob der war damit zutun hat oda nur zur lichtanlage gehört
    kann auch sein das der regler kaputt is da kannste gp un zündspule wechseln wie de willst
    probier doch einfach ma nen anderen regler un denn wirste ja sehn obs geht oda nich
    Sonntagsmöp:
    Schwalli KR 51/2
    70/6
    20er BVF
    Vape
    langes 5 Gang
    Crossmöp:
    S51
    70/4
    19er BVF
    Alltagsmöp:
    s51 B 1-4
    RPT 60/2SZ
    Vape
    Eigenbaureso in Stinooptik mit verstellbaren Kegel
    Rest Stino :D
    Das weiß ich auch nicht ob der Regler nun genau was damit zu tun hat. Kann es mir nur schlecht vorstellen ehrlich gesagt, da keine Kabelverbindung darauf deutet.
    Weiß jemand genaueres? Wenn das so wäre, müsste ich halt das Teil auch noch bestellen..
    S51- original
    S51- Feldmoped
    SR50- 60/4 by RMJ
    Suzuki RM 250
    nein, auch ihne regler sollte die zündung funktionieren. nun hast du ja scheinbar eine komplett neue vape eingebaut... und trotzdem nichts? hast du noch eine zündkerze zu liegen, von der du definitiv weißt, dass sie funktioniert?
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    überprüfe nochmal die steckverbindung also den plastestecker der macht öfter probleme
    KR51/2 - ZT 110N Gen2 Stage1 - 5 Gang - PZ 22 BvF - ZT AoA 3 verst. Konus-Gegenwindhasser
    _________________________
    ich habe in die Stecker bereits andere Kabel hineingesteckt, um eine falsche Steckverbindung auszuschließen.
    Testen tue ich meist ohne Zündkerze, sprich nur mit dem Zündkabel.
    Auf dem roten Kabel der Zündung kommt von der Grundplatte Dauerstrom. Das weiße wird wohl das Signal sein, oder?!
    Aufjedenfall ändert sich bei dem weißen Kabel das Signal nicht. Legt man auf das weiße Kabel, nur zum testen, die Batterie rauf,
    funkt das Zündkabel immer wenn das Signal kommt.
    Nur mal so als kleine Feststellung...ich hoffe jemand hat noch ne Idee.
    Der Regler hat also definitiv nichts mit dem Zündvorgang zu tun, sodass ich diesen auschließen kann??
    S51- original
    S51- Feldmoped
    SR50- 60/4 by RMJ
    Suzuki RM 250
    Tach,
    erstmal mein Beileid zu deinem Problem, klingt wirklich komisch...
    Das Signal wirst du auch nicht messen können, weil der Funke ja über eine Pollücke (also ein nicht-magnetischer 'Magnet' im Polrad) gesteuert wird. Also das 'Signal' ist ein kurzer Spannungsabfall während der Nicht-Magnet an der Geberspule vorbeizieht. Das kann man nur mit einem sehr schnellen Messgerät bzw. Oszilloskop sehen.
    Wie, du verbindest das weisse mit der Batterie und wenn du kickst kommt ein normaler richtiger Zündfunke? Oder kommt der Funke nur einmal wenn du den Strom anlegst?
    Wenn du schon alles getauscht hast, vielleicht isses doch das Polrad? Kennst du denn niemanden der dir mal eins borgen kann?
    Grüße
    k
    Zitat von paradroid
    Tach,
    ..danke..
    Also wenn ich auf das weiße Kabel + von der Batterie raufleg, dann funkt er mit 12V halt und immer wenn er funken soll. Das lässt mir doch aber sagen, das die Schwungscheibe das Signal geben muss, denn sonst würde das ja in dem Moment nicht funken?!
    Deshalb geh ich mal davon aus das diese heil sein muss.
    Leider kenne ich niemanden der eine Vape hat...
    S51- original
    S51- Feldmoped
    SR50- 60/4 by RMJ
    Suzuki RM 250
  • Re: Vape-kein Funke, kann denn keiner helfen??
    push...
    S51- original
    S51- Feldmoped
    SR50- 60/4 by RMJ
    Suzuki RM 250
    Hui,
    IMHO, also meiner humpelbeinigen bescheidenen Meinung nach, nein. Die Vape hat nur 4 Abgriffe:
    gelb und gelb/rot sind die Generatorspulen (Licht und Batterieladung), die gehen zum Regler der das alles schön für die Funzeln und die Batterie aufbereitet.
    Dann das rote ist die Primärspule und das weisse der Zündauslöseimpuls. Und weil der weisse in die Zündspule geht würde ich frech behaupten daß in der Zündspule auch die Elektronik für das Auslösen des Funkens steckt (die haben quasi das Steuerteil in die Zündspule gepackt).
    Also der Regler regelt nur die Bordspannung und hat mit dem Funken nix zu tun.
    Weiter kann ich dir aber auch nicht helfen, wenn wirklich alles korrekt angeklemmt ist, keine Kabel gequetscht/aufgescheuert sind und du schon Grundplatte und Zündspule getauscht hast, dann ist das sehr ominös.
    Hat das Polrad denn eine Macke, abgeplatzte Magnete? Sind alle Magnete in Ordnung (einfach mal mit einem Schraubenzieher alle durchgehen ob alle etwa gleich anziehen). Ich könnte mir vorstellen (ins Blaue geraten) daß vielleicht der eine Magnet neben dem Blindmagneten (die Pollücke) vielleicht schwächelt und deswegen kein ordentlicher Impuls mehr kommt.
    Grüße
    k
    Ja gut, im Endeffekt ist es ja auch die letzte Möglichkeit. Die Magneten sind so noch alle dran, nur an den Kanten vorne sind teilweise kleine Stücken abgeplatzt.
    Werde ich mir das Teil auch noch bestellen, ich habs ja... :rolleyes:
    Und danke nochmal für die Antworten.. wenn ich das Polrad habe, werde ich mal weiter berichten.
    S51- original
    S51- Feldmoped
    SR50- 60/4 by RMJ
    Suzuki RM 250
    Ich hoffe daran liegt es und du kaufst das Polrad nicht sinnloserweise. Berichte auf jeden Fall ob es daran gelegen hat.
    Soweit ich mich erinnere können Magnete durch Erschütterungen Kraft verlieren, vielleicht hat einer in deinem Polrad was abbekommen und erzeugt jetzt eine zweite Pollücke.
    Viel Glück ;),
    Grüße
    k
  • Hallo liebe Leute,
    habe mich in etlichen forumen Schlau gelesen doch leider nichts richtiges gefunden zu meinem Problem.
    Habe das selbe Problem wie hier beschrieben,habe eine S50b mit Vape lief immer super und nie Probleme, dann ging es los beim fahren auf einmal Zündausetzer und ausgegangen.
    Beim Versuch zu starten nichts auf einmal dann fehlezündung aus der Hölle beim angucken als wenn jemand schiesst echt heftig …😀
    Habe dann gedacht das es wohl der Zündzeitpunkt ist und der halbmond abgeschert, war es aber leider nicht.
    Zündkabel + Stecker und Kerze neu auch nichts 😤
    Dann ging es weiter mit Ohm messen an der grundplatte werte soweit in Ordnung.
    Dann von einem Kumpel die Zündspule geliehen auch nichts…
    Es ging dann an die Kabel alle kabelschuhe / Kabel neu gemacht Masse Punkte gereinigt Stecker Verbindungen provisorisch durch Wago klemmen ersetzt usw.😕
    Also quasi alles neu und wieder kein Funke auch nicht ohne Stecker.
    Rotes Kabel aus der Spule 50v beim kicken wie es sein soll.
    Dann war ich am Ende habe eine neue Grundplatte und eine neue Spule bestellt eingebaut und wieder kein bisschen Funke.
    Wie ging es hier in diesem Feed aus war es das polrad??
    Meins sieht noch super aus und alle Magnete bis auf einer (Signal) ziehen an …
    Wäre wirklich interessant ob es das polrad war.
    Weiß langsam wirklich nicht mehr weiter…
    Vielleicht hat hier jemand noch eine Idee ….
  • Booooaaaaar , ich könnte dich gerade …😍😍
    Wo wohnst du lass ne Kiste Bier saufen 😂
    Ich hab’s gerade nur abgemacht und Zack Funke💪💪💪💪
    Was mache ich jetzt mit dem weiß blauen einfach ablassen ??
  • Das ist das der kill-switch zum Zündschloss. Entweder ist dein Zündschloss falsch angeschlossen, oder es ist defekt.
    PS: komme aus dem Kyffhäuserkreis und trinke gern Lübzer
