Habe gehört das wenn man zu groß ausdrehen lässt bsp. 53mm Bohrung aber nur nen 70er verbaut, etwas an Leistung verloren geht!? Da ja dann ein größeres Volumen im KW Gehäuse herscht könnte ich mir das gut vorstellen....
Stimmt das?
Stimmt das?
Re: Kurze Frage zum KW Gehäuse ausdrehen ...
du drehst doch nur die Bohrung auf und nicht das Kurbelwellengehäuse
Ja meinte ich auch so
, aber dann bleibt halt dort zb. 1,5mm mehr Luft auf jeder Seite.....und somit wohl auch im gesamten KW Gehäuse.
dein Gedanke ist schon richtig
dadurch verlierst du etwas Vorverdichtung
Ist auch pfuschig.
Dann wird der Zylinder über die Stehbolzen zentriert, die sind M6 und im Zylinder sind 7mm Bohrungen.
Bleiben somit 1mm, auf denen sich der Zylinder austoben kann. Nix gut.
KGH Volumen steigt auch, inwieweit das nachteilig ist hängt vom Motor/Einsatzzweck ab. Bei Alltagsmotoren ziehts dir deswegen nicht gleich die Schuhe aus.
Ok, dann weiß ich jetzt bescheid und habe richtig entschieden
Wollte nämlich später evt. mal ein 80er draufbauen, aber dann wurde ich darauf hingewiesen das wenn
ich auf 53mm ausdrehen lasse, aber nur einen 70er Zylinder verbaue das ganze mit Lesitungseinbusen
verbunden ist.
Naja 70er 6 Kanal reicht eh alle male
, und morgen kommen die ersten Teile alla Kurbelwelle, Lager....
THX ![]()
Kauf dir doch nen S70 Zylinder mit 53mm Laufbuchse, dann hast du keine Probleme. Das sind zB die RS Zylinder von RZT und LT hat nen Standardzylinder mit 53mm Laufbuchse.
Wäre ne möglichkeit, jetzt hab ich aber schon ausdrehen lassen.
Ach, wie gesagt 70/6 reicht mir vollkommen.
Und bei Langtuning mag zwar alles Top verarbeitet sein, aber soviel wollte ich nicht ausgeben.
Also wird der Zylinderkit bei Mühlis Race Service gekauft. Hatte letztens für nen Kumpel einen 70/6 von ihm in der Hand, und ich muss schon sagen Supermäßige verarbeitung haben die Teile. Jetzt nur nochmal schauen ob sie auch so geil laufen wie sie aussehen
Aha gut zu wissen.
Zitat von simsonfreakNaja der ist fast serie. Ist im Prinzip der 80er Almot Zylinder mit ner kleineren Bohrung. Der kostet ohne Kolben 60,-E. Dann kann jeder noch das draus machen, was er möchte...
Baut Almot auch Standardmäßig 70er mit 53er Buchse oder dreht ihr ne neue Buchse ein?
Für 60€ bauen die bestimmt keine neue LB rein.
Der kommt so von Almot über einen Zwischenhändler. Genauso wie die anderen Almot Zylinder.
Die Meisten werden den einfach nicht kennen, weil er nicht von MZA vertrieben wird.
kann man bei den almot die buchse raus machen?
Trotzdem interessant
So nu muss ich den Fred nochmal hochholen
Wie weit lassen sich die Gehäuse eigentlich aufspindeln ohne dabei das Gehäuse an
den Seiten zu durchstoßen?
Hab mit nem Kumpel nen Motor repariert da dieser auf einen Schlag extrem gequalmt hatte,
und siehe da auf der Zündungsseite haben se beim aufspindeln durchgebohrt.
Und das Knetmetall oder was auch immer da verwendet wurde ist abgefallen
Und das bei 56mm
, ist da etwa was schief gelaufen?
Ist normal. Je nach Gehäuse wird es an ein paar Stellen so ab 54mm dünn. Bei manchen muss man da schon kleben und bei manchen nicht.
ist wie gesagt bei einigen Gehäusen normal. Entfetten, anfräsen, entfetten und dann mit JB Weld, das hält. (und reimt sich sogar!)
Gruß, M. Selmer
Weyer Haftstahl ist auch ne Variante sowas zu flicken
