Re: BB schwalben project09
Danke..:)
320 müssten die sein.!
Danke..:)
Hoi...
was sind denn das eigentlich für Amaturen?
die gabs damals(58) bei motopipes..
Achja das waren noch Zeiten, da sind mer damals 58 im Sommer noch mit der ES und der Awo bis runter an den Balaton gefahren. Hätten mer gewusst, dass se 3 Jahre später die Mauer hochziehen wären mer woanders hin. Errinnerste dich noch Mo?
Hab da mal ne Frage:
Du hast ja auch nen 30er Mikuni an deinem Motor.
Hast Du den vorderen Überlauf verschlossen oder wie hast Du das gemacht, dass der vordere Überlauf bei der Schrägstellung nicht die ganze Zeit raussabbert?
Mein Mikuni steht nur leicht schräg und sabbert während der Fahrt immer etwas aus dem vorderen Überlauf ![]()
ja phillip.. wir hatten doch nichts.. doch es war nicht alles schlecht..^^
ja, ich hab nen 30er Mik.. aber TMX
meiner "sabbert" nicht.. meiner steht im winkel ca von 30-35°..
von daher gehts..
ein distanzkeil, kann dir zur not evtl abhilfe schaffen--
Du bist gut..... ![]()
ich habe ebenso den TMX, hatte ihn damals bei SM gekauft.
Mein Vergaser steht vielleicht 10 Grad ( ja ein Keil ist bereits unter der Membran) und der Sprit steht ca. bis Oberkante Vergaserwanne.
Der vordere Überlauf ist ein Röhrchen was vom Schwimmerkammerboden bis etwas über die Oberkante Vergaserwanne geht, und das befindet sich alles ganz vorne (in Richtung Zylinder ) im Vergaser, wo durch den Winkel der Spritstand höher wird.
Habe das Stahlblech vom Schwimmer nachgebogen und es wurde besser.
Werde wahrscheinlich noch weiter biegen müssen.
Deswegen frag ich mich, wie das bei Dir geht, dein Sprit müsste zu vielleicht zwei drittel in der Wanne stehen und einem drittel über Oberkante Vergaserwanne an der vorderen Vergaserwand (wo die Oberkante des Überlaufröhrchens ist) stehen !?
Ich hole dieses alte Thema mal wieder hoch. ![]()
Besteht die Möglichkeit die Bilder des Umbaus irgendwo einzusehen? Leider sind die eingebundenen Bilder nicht mehr Verfügbar ![]()
