Totokings Rennmoped Update für 2011 ab Seite 8
  • Re: Totokings Rennmoped für 2010 ab Seite 3
    Zitat von totoking
    immerhin will ich ja nach dem sturz noch genauso hübsch sein wie vorher.
    gruß aus berlin
    :strange: :D
    Die gabel dürfte von einer honda MB8 sein falls einen interessiert :thumbup:
    das ist wohl wahr. selbige gabel ist auch zu verkaufen für den interessierten schrauber inkl. achse, da wir dieses jahr doppelscheibe vorn fahren.
    gruß sirko
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    was wohl die 3 punkte von tonil bedeuten???
    ansonsten gibt es neuigkeiten zur hinteren bremsanlage. heute kam eine wundervolle bremsbumpe und bremssattel von grimeca. heute gibt es dank der besseren hälfte auch wieder ein bild mit größerer auflösung. genauer ist dort die komplette bremsanlage einer honda nsr zu sehen. der bremssatteladapter wirkt mir sehr wuchtig und hat nicht den richtigen achsdurchmesser, also werde ich dort eventuell selbst hand anlegen und einen eigenen aus alu bauen.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1010906auvg.jpg]
    der aluminiumblock für meine vorderradnabe ist heute gekommen und wiegt grandiose 3,7kg. ich hoffe, nach dem drehen bleibt da nur noch ein bruchteil übrig :rolleyes:
    die nabe für hinten ist leider noch nicht fertig... ich denke jedoch, alles wird gut werden.
    gruß aus berlin
    Neuigkeiten gibt es zu vermelden. Ein paar Teile sind fertig geworden. Hier seht ihr also meine recht einfache Interpretation des Umbaus auf Scheibenbremse hinten. Grundlage ist die normale Simsonradnabe, in deren inneren auf der Unterseite ein Teil der Gussvestrebungen plan gedreht wird um Auflagefläche zu erhalten. Die Verstrebungen sollen jedoch größtenteils erhalten bleiben. Die Lageraufnahme wird ebenfalls plangedreht. Ein Alublock passender Größe wird dann gewichtstechnisch vernünftig erleichtert und angepasst. Bohrungen, Gewinde stetzen, entgraten, fertig. Die Bremsscheibe ist übrigens eine 170er Inox-Bremsscheibe.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p10109999flr.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020001ug78.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020002bhpj.jpg]
    Weiterhin sind auf dem letzten Bild zu sehen: geschlitzte Reduzierbuchsen für die Anpassung der Telegabel auf die Gabelbrücke und 2 gedrehte Monsterschrauben, deren Sinn ich noch nicht offenbaren möchte. Die Achse darunter ist ebenfalls gedreht und hat 14mm Durchmesser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020003dhcl.jpg]
    Es grüßt Sirko
    Glaubste echt das das mit 5 Schrauben hält?
    also hinten ok, aber für vorne wär`s mir villt. doch ein bisschen zu heis...
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    aha... und die originale simson sb hat natürlich deutlich mehr als 5 schrauben?! :rolleyes:
    ich weiß nicht, ob es einen anderen eindruck macht aber im normalfall denke ich nach, bevor ich etwas tue. manchmal rechne ich, manchmal frag ich den passenden zerspaner und ein anderes mal entscheide ich aus dem bauch.
    in diesem speziellen fall waren es die ersten beiden dinge, die ich tat. ich ließ fläche schaffen, damit eben nicht einfach nur (unten übrigens 6) schrauben alle scherkräfte aufnehmen. das zauberwort heißt hier haftreibung. das bedeutet, dass die schrauben axial das tun, was sie sollen, nämlich kräfte aufnehmen und die entfetteten PLANEN flächen tun ihr ding, nämlich radiale kräfte aufnehmen. alles etwas unwissenschaftlich aber trotzdem verständlich wie ich hoffe.
    gruß sirko
    Zitat von Ritchi
    Wie hält euer "Bremsscheibenadapter" auf der orginalen Simsonnabe, nur durch eine Passung?
    Das müsst ihr doch mindestens verschweißen?
    das meinte ich ja, wär mir auch ziemlich unsicher, kann aber auch sein das ichs nicht verstehe :?
    Für hinten reichts wohl, aber würdest du das auch vorne fahren?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Zitat von Stephan M
    na unten sind doch dann noch die 6 Schrauben
    richtig unten geplant und 6 schrauben. das hält mehr als locker.
    jop
    denkt dran, bei simson liegt die bremsscheibe nur locker auf und ist mit 5 Schrauben festgemacht, da ist noch nichma ne passung dabei
    ich red ja nicht von der stelle wo die scheibe verschraubt wird, sondern von der geplanten seite in der nabe, die Stelle ist doch maximal 3-5mm stark oder?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Ich glaub, ich muss nochmal aufklären. Hier ein Bild vom Inneren der Nabe. gStar hat recht, wenn er sagt, dass man an sich beim Material da nichts wegnehmen sollte, da die wandung der Nabe nicht breiter als 5mm ist. Davor habe ich mich auch gehütet. Was jedoch geht ist wie auf dem Bild den Gussverstrebungen ihre Rundung zu nehmen und so eine Fläche geplanter Versteifungen zu erhalten. An Material wurde also kaum etwas weggenommen und trotzdem habe ich so eine Reibfläche von (wirklich negativ gerechnet) 11cm² erhalten. Diese Flächen sind vom Mittelpunkt gesehen auch noch recht weit außen. Das MUSS halten :D
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020004d4mw.jpg]
    Gruß Sirko
    aso meintet ihr das jetz :oops:
    gut da kann ich als elektroniker mit paar bier intus nich viel zu sagen :heuldoch: :cheers:
    es gibt ein paar fortschritte zu vermelden. die hinterradschwinge der aprilia ist serienmäßig für eine 14er achse gebaut. mein umgebautes hinterrad hat (da ja original-simson-nabe) nur ein lager mit 12er innendurchmesser. als lösung des dilemmas habe ich die aluminiumkettenspanner mit den 14er löchern auf 15mm erweitert und eine stahlbuchse mit 12mm innendurchmesser eingepresst. voila, nun passt der seriendurchmesser wieder.
    zum zweiten ist seit heute die vordere sb-nabe in arbeit. hier ein paar bilder von den fortschritten:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/bild146vrhl.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/bild147ho3v.jpg]
    leider war danach das handy leer und wir sind nicht fertig geworden. so eine komplette nabe ist schon ein ziemlicher aufwand, macht aber laune.
    in dem sinne geht es weiter.
    gruß sirko
    Gruß Sirko
    Wenn du auf das dünne Ding was so aufschrumpfen willst, dass es ausreichende Drehmomente überträgt, drückts mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit das Innenteil zusammen und das wars.
    heute ist ein weiterer wichtiger rennmopedteil fertig geworden die doppel-sb-nabe. hier die bilder:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020038e9u6.jpg][Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020039azdu.jpg][Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p10200400z5k.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1020041wz12.jpg]
    diese woche wird dann noch eingespeicht und daaaaaan... sind wir immerhin ein stück weiter.
    S50Benni: du hast es nicht richtig verstanden... aufgeschrumpft wird da nichts. es gab mal den plan, eine konische verbindung zu schaffen aber dieses vorhaben haben wir nicht umgesetzt. halten tut der bremsscheibenadapter durch die reibfläche auf der HINTEREN nabenseite.
    gruß aus berlin
