hallo brauche die menge an öl pro holm der langen originalen marzocchi und sorte auch
Re: gabelöl? und füllmenge marzocchi lang ?
sorte is fast bockwurscht hauptsache gabelöl. kannst alternativ auch hydraulik öl nehmen, geht auch wunderbar.
bei der marcocchi kommen 140mm pro holm rein
wenns nen troppen mehr is machts auch nüscht.
mfg 1:50Racer
Moin,
Also ich habe ein wenig mehr Gabelöl (165ml) drinne, wodurch sie ein wenig härter ist.
mfg Franz
deshalb sag ich ja nen schwapps mehr, bringt nur vorteile ![]()
naja ich suche schon die originalangabe also genaue füllmenge und die härte reguliert man normalerweise durchs öl ??? 5w, 10w oder 15w?
ganz genau exakt wärs
120ml SAE 20 Gabelöl (Gibts nicht bei allen Motoradhändlern) in jeden Holm
Mfg 1:50Racer
sicher?
so hats mir die suche hier im forum verraten ![]()
ich hab 140ml in der kurzen....... komisch komisch
ndmss WiZi ![]()
Hallo
Laut nachfrage bei mein Händler der auch mir die 34ml oder irgendsowas andrehen wollte und er sich dann direkt erkundigt hat wurden mir die 120ml bestätigt !!
für die lange?........... hmmmm ich hab mein wert von PT und der weiß sonst sehr viel details da kann man sich eigentlich drauf verlassen ![]()
PowerTower? ![]()
ndmss WiZi ![]()
Sorry aber das ist für die kurze aber soll das daher unterschiedlich seien ??
Es waren doch jeweils 120 ml bei der kurzen und 140ml bei der langen pro Holm
goldene mitte 130 ![]()
ndmss WiZi ![]()
ich denke der innere aufbau wird bei der kurzen und langen der selbe sein wie der federweg von 150mm
ich hab 220 in der kurzen
liegt aber daran das ich ne längere gabelbrücke hab
aber mit 140 sollte das eig sehr gut passen
federt noch sehr gut schlägt aber ne durch
man muss halt wissen wie "hart" man sie will
für ne andere härte nimmt man dickeres öl demzufolge 15w z.b
Schon richtig, nur dann wird die Gabel sehr träge.
Wieso brauchst du die Angaben ganz genau?
mfg Franz
Sry für den Doppelpost.
