Hi,
Wollte mich mal erkundigen wie sich die KBM Zylinder im Vergleich zu den großen Tuningfirmen schlagen. Oder ob man dadurch doch einen Kompromiss eingeht...
Hi,
Re: Erfahrungen mit KBM Zylindern
hi also ich fahre einen 60/4 vom knieblechmann. Dazu ein 20er bvf, luftfilter nach lt, vape und den passenden reso in original optik von kbm. Der zyli dreht ca bis 10000 u/min und zieht schon von unten sehr gut für nen sechziger. Mit 14er ritzel sind auch 90-95 sachen drin. Aber bei dem hubraum spielt auch der wind und das gefälle ne große rolle. Lieferung ging sehr schnell und auf fragen antwortet knieblechmann sehr schnell. Ich bin sehr zufrieden mit dem zylinder und auch mit knieblechmann selbst. Kann hin also nur empfehlen. Mfg
Ich hab ein 105er von KBM und der läuft echt sahne ! ISt kommplett orginal übersetzt und schafft locker 120 ! egal in welcher lage er ziht und ziht und ziht ! Unter dem reso hat er schon kraft aba wenn dann der reso einsetzt ghets nur noch nach vorn egal in welchen gang ! Die qualität ist auch gut aba könnte etwas besser sein meiner meinung nach ! aba der KBM hilft wo er kann wenn probleme auftreten !
120 mit 50er Primär und 15:34?
Das sind bei 1700mm Radumfang 13500upm Aso Reso sollte wohl um die 13500upm liegen.
@BP
11.500U/min ...er hat n 5-Gang
ich hab den 77er von kbm und der geht einfach geil vorran !!!
der knieblechmann mach top zylinder !
der nächste zylinder wird wieder von kbm sein und der preis ist auch io.
Hab mir nen 77er spezi geholt! Verarbeitung ist TOP! Nur mein Quetschmaß haute nicht hin, aber das lag an meinem Unterbau! Egal was du für Probleme du hast, der Mann hilft dir wo er kann! Echt guter Service! Qualität hat seinen Preis!!!
ich kann dem Lob nicht so zustimmen. Andere scheinbar genauso. Siehe auch: s77-von-kbmracing-zylinderkopf-problem-t61360.html
schwalle84, was hast du denn dann gemacht, damit den quetschmaß jetzt passt?
ciao matthias
ich kann auch nur sagen gute qualität schnelle lieferung netter kontakt und günstiger preis obendrein mfg
Hallo, ich habe mir jetzt auch einen KBM Zyllinder gekauft und bin begeistert. Es ist ein 77er 2 Kanal mit Distzanz. Ich fahre ihn noch ein. Habe jetzt 150km runter und er geht wie Sau. 3. Gang 75km/h 4. Gang 90^^. Einfach nur geil.
Ich habe den 60/4 Straße aus seinem Sortiment. Setup : 19er BVF mit 90er HD, Luftfilterumbau nach Reich, AOA2, Stino 4-Gang mit 15:34, 95 km/h, auch im unteren Drehzahlbereich noch gut fahrbar.
In der anderen Simson ist ein 60er Einsteiger Zylinder von KBM verbaut. Auch super.
Kurz gesagt : Voll zufrieden mit den Sachen von KBM
Hab seit neusten auch den 60/4 Drehmoment von ihm, hab auch erst 290km runter, aber das Ding drückt schön voran, selbst bei 60km/h brauch man nurn bissel am Gashan drehen und der drückt ordentlich weiter.
Hab dazu nen 18BVF und Passenden Drehmoment Auspuff. Das Ding war ruckzuck bearbeitet, der Service ist Top, meine Sonderwünsche (Einringkolben und Auspuff in besserer Chromqualität) wurden auch erfüllt, logischer weiße mit kleinem Aufpreis und das Geld ist gut investiert würd ich sagen
als ich hab mir im frphjahr nen 60iger KBM einsteieer geholt..
und joah ging schon ganz gut.. schö eingefahren ..aber gerasselt hat er trotzdem bissel.. udn dnan hab ihc den motor nochmal reggen lassen von Berni udn er hat mir dann gerichtet warum der zylinder so rasselt.. die kanten warn noch nen bissel dolle.. er hat ih nochmal nachbearbeitet udn jetz läuft er auchnoch einklein wenig besser.. :).. ist nich mehr ganz so dolle das rasseln..
setup..
AOA 1
16er BVF 82 HD ( glaub ich ) liefert er ja mit..
Vape
15er ritzel..
70km/h
udn kommt ganz gut vonna stelle....
mit dem 16er ritzel war nen bissel mehr drinn aber wenn dann wid von vorne kam.. wa scon bissel doof.....udn da ich zur zeit eh viel zu zweit fahr.. hab ich dann das 15er.. wieder drauf gebaut.. jettzz läuft er besser meienr meinung nach
MfG. TomTom
