promillerechnung ....
  • es werden : 3 Bier (0,5l /5%) , 1 Glas Wein (standartglas/10%),2 schnaps (standartglas/50%) getrunken
    der zeitraum beläuft sich auf 7h
    der Mann hat ein Körpergewicht von 75Kg und die Frau 55Kg
    wieviel restalkohol hat der Mann / Die Frau im blut ?
    wer kennt sich mit der berechnung aus :thumbup:
  • Re: promillerechnung ....
    0,5liter bier sind 0,25 promille
    1 schnäpse sind 0,04 promille
    1 glas wein sind 0,25 promille
    bei dir wäre es
    bier 1,25 promille
    wein 0,25 prom
    schnaps 0,04 prom
    summe 1,54 prom
    pro stunde baust du 0,1 ab
    also nach 7 stundnen, wärst du bei 0,84
    mann bei 0,84 promille
    frau + 0,1 +0,1 weil unter 70kg also ca. 1 promille
    dürfte ungefähr hinkommen, vll rechnet mal noch einer nach :thumbup:
    Da muss ich meinem Vorrechner aber leider widersprechen. So macht man das nicht...
    Naja, eine genaue Berechnung ist nicht möglich, da die Aufnahme und der Abbau trotzdem von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Aber näherungsweise müsste es so gehen:
    1. Reinen Alc ausrechnen:
    Bier 3 * 0,5 l (5%) : 0,025 l * 3 = 0,075 l
    Wein 1 * 0,2 l (10%) : 0,02l
    Schnaps 2 * 0,02 l (50%) : 0,01 l * 2 = 0,02 l
    Macht insgesammt 0,115 l reinen Alkohol
    Ein Mann mit 75 Kilo hat so ungefähr 5,5 l Blut im Körper...
    Wenn nun der ganze Alkohol ins Blut geht, was nicht so ist, und sofort wirkt hat man 0,115 l Alk auf ca. 5,5l Blut. Macht ungefähr ein Verhältnis von 0,021 / 1.
    Das ganze auf Promille gerechnet, also auf Hindertstel macht einen Promille-Wert von ca. 2,01.
    Und wie wir alle in der Fahrschule gelernt haben, wird pro Stunde 0,1 Promille abgebaut. Obs auch stimmt ist eine andere Frage ;)
    Nach 7 Stunden sind als 0,7 Promille abgebaut und man hat noch ca. 1.3 Promille... :D Bei einer Frau mit 55 kg wird das ganze noch wesentlich heftiger ausfallen :)
    Natürlich rein theoretisch. In der realität ist das etwas anders... ;)
    Hat er nicht gesagt ,der Mann trinkt 3 Bier? Wären dann 0.75 Promille nach deiner Rechnung.
    mfg Franz
    Klingt gut. Würde es auch so machen.
    mfg Franz
    Ganz einfache Sache:
    http://%22http//www.promillerechner.de/rechner.html%22
    Für die Frau :Anfang: 15:00 Uhr
    Ende: 22:00 Uhr
    Promillewert bei Trinkende: über 7 Promille 1.65 Promille um 22:00 Uhr
    Maximal: 1.69 Promille um 22:12 Uhr
    Promillewert wieder auf 0,29: um 11:37 Uhr 1 Tage später
    Nüchtern: um 14:23 Uhr 1 Tage später
    Für den mann:Anfang: 15:00 Uhr
    Ende: 22:00 Uhr
    Promillewert bei Trinkende: 0.73 Promille um 22:00 Uhr
    Maximal: 0.75 Promille um 22:12 Uhr
    Promillewert wieder auf 0,29: um 1:35 Uhr 1 Tage später
    Nüchtern: um 3:43 Uhr 1 Tage später
    Hab jetzt mal so durchschnittswerte genommen...
    Die Frage ist nun: Wurde der Alkohol in einem Zeitraum von 7 Stunden getrunken oder vergingen die 7 Stunden, nachdem man getrunken hat?
    So wie das jetzt bei dir ist, heißt es, dass man innerhalb von 7 Stunden diese Getränke trinkt und nicht, dass 7 Stunden nach dem Trinken vergehen. Hier wird also Alcohol über einen sehr langen Zeitraum zu sich genommen während der Großteil, des sich im Körper befindlichen Alkohols bereits abgebaut wird. Deswegen auch der recht niedrige Wert...
    Bei meiner Rechnung geht man davon aus, dass man die Getränke recht flott trinkt und in Kürze zum Maximalen Promille-Wert erreicht. Danach vergehen 7 Stunden Zeit, in denen man keinen Alkohol trinkt.
    Hab das jetzt so verstanden, dass er ins Bett ist und 7 Stunden später wieder zur Arbeit muss oder so... :)
    mann rechnets so :right:
    der alkoholanteil bezieht sich immer auf die kleinsten gläser für die verschiedenen getränke
    -bier =0,2 L
    -wein/sekt =0,1 L
    -schnaps =0,02L (2cl)
    die alkoholmenge ist in jedem standartglas gleich
    -0,2 L bier mit 5% alkoholanteil = 8 gramm
    -0,1 L wein/sekt 10% alkoholanteil = 8gramm
    -2cl schnaps 50% alkoholanteil = 8gramm
    (schnaps : 10% = 1,6g auf 2cl
    30% = 4,8g auf 2cl)
    wer aus anderen gläsern oder flaschen trinkt muss umrechnen auf standartgläser :D
    -1flasche bier 0,5 L = 20g alkohol = 2,5 standartgläser
    -1flasche wein 0,7L = 56g alkohol = 7 standartgläser
    -1 schnapsmix 0,2L+4cl = 16g alkohol = 2 standartgläser
    körperflüssigkeit:
    beim mann = 70% vom körpergewicht
    bei der frau = 60% vom körpergewicht
    (alkohol verteilt nur in flüssigkeiten und nicht in fett )
    abbauzeit
    die leber baut 1gramm/10Kg körpergewicht ab....
    nun kanste rechnen
    menge mal 8g
    _____________
    körperflüssigkeit
    eigentlich einfach wenn manns weis :thumbup:
