Neuer 60er Zylinder
  • Hallo!
    Habe einen neuen 60/4 Zylinder...
    Er geht eig. Super.
    Aber seine volle Leistung entfalten er richtig erst ab ca, 6000 U.
    Dann geht das Ding los wie Hecke und schnellt nach vorn.
    Davor kommt er eher etwas langsamer auf dem Knick.
    Kann man da etwas machen, das er schon eher etwas "abgeht" und nicht er ab so ca. 6000 ?
    Grüße
    300km eingefahren
    15er Ritzel
    Lufi Stino
    Simson S51 Enduro 84er
    60/4
    Grüße aus dem Südharz !
    NUR DER HSV !
  • Re: Neuer 60er Zylinder
    Auspuff ist AOA1.
    Vllt. am Lufi nach Reich oder Lang noch was machen?
    Thx für eure Hilfe !
    60/4
    NUR DER HSV !
    Zitat von JCRD
    Auspuff ist AOA1.
    versuch mal einen aoa 3 wenn du die möglichkeit hast
    _________________________
    der dicke krümmer sollte zu groß für den normalen 60/4 sein. vorallem wollte er ja das er schon etwas eher anfängt mit ziehen.mit dem AOA3 geht es hier genau in die falsche richtung.
    wenn dann würde ich eher auf einen vollblechkegel umbauen den man in der entfernung zum auslass noch gut verschieben kann.so eingestellt das er mirwegen ab 5 - 6k schon gut zieht....
    aber wie gesagt wurde ... wenn der 4kanal so sportlich ausgelegt wurde, lässt sich da nicht all zu viel machen.
    was für einen vergaser fährst du derzeit noch? ggf. könnte man hier auch mit einem etwas kleinerem vergaser abhilfe schaffen ....
    Code
    an der schwalbe meines sohnes habe ich am 60/4 er mit nem aoa 3 einen besseren durchzug erzielt .
