• Re: sinvoll?
    bei stino simmis führt ein vergrößerter luffi eher zu leistungsverlust, als zu leistungssteigerung! :rolleyes:
    S50N - "wenn sie läuft, is sie geil!" Bilderthread
    Vielen Danke an A.Lang, der sich nochmal einem M53 angenommen hat.
    Aktuell: Schwalbe KR51/2-> Komplettrestauration
  • Re: sinvoll?
    Zitat von AdS
    Du musst dein gaser komplett anders Abstimmen und daruf Einstellen. Da merkt man nichts von leistungs verlust.
    Zu dem kann man das oben genannte auch selber bauen. Nur ein bruch teil davon.
    ich will ja nix sagen, aber wenn du mehr luft zuführst, musst du mehr sprit als ausgleich geben...dann hast du wieder ein gleichgewicht und sie läuft. aber was soll das bringen???
    du verbrauchst mehr! sie läuft wie vorher! :rolleyes:
  • Re: sinvoll?
    wenn man vergaser anpasst, und nen AOA hat
    bringt das natürlich was. geringe Leistungssteigerung und ernormer Mehrverbrauch
    Merke: Hubraum ist durch nichts anderes zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum... und Kraft kommt von KRAFTstoff
  • Re: sinvoll?
    der motor nimmt sich was er braucht, das die karre mit sonem luftfilter anders abzustimmen ist kann bedignt stimmen bei nem stino eher unwahrscheinlich, das er mehr verbraucht is totaler müll....
    durch diesen luftfilter braucht der motor weniger "kraft" sich die luft zu holen, was grad bei getunten simmen sehr von vorteil ist aber auch bei stino sein kann.
    achtung die karre wird bedeutent lauter davon! vorallem auf vollgas....
