moin moin...gibt es einen luftgekühlten membranzylinder , der vom hub und den stehbolzen halbwegs aufs simsongehäuse passt und nicht allzu hohe steuerzeiten hat???
ich brauch dampf von unten
Re: 70ccm-80ccm fremdzylindersuche
metra !?
Metra?
Oder sind die unbearbeitet schon "schärfer" ausgelegt?
Zitat von El_Zechomoin moin...gibt es einen luftgekühlten membranzylinder , der vom hub und den stehbolzen halbwegs aufs simsongehäuse passt und nicht allzu hohe steuerzeiten hat???
Bald wird es einen geben Ich kann aber im Moment noch nicht mehr verraten.. Das würde den bombeneinschlag vermasseln. Ich bitte dich, noch etwas zu gedulden
ich kenne mich mit passenden fremdzylindern leider kaum aus...hab mich bis jetz nur mit den ossi-zylinder beschäftigt
von welchem gefährt ist der metra (es gibt ja nicht nur einen zylinder von metra )? welche steuertzeiten hat er?
Gibt es von Derbi FDS und Suzuki DR 50 Big.
Derbi hat 43mm Hub, 56mm Stehbolzenabstand, 6 Kanäle, Auslass mit Nebenauslässen und ist etwas schärfer als der Suzuki, hat afair serienmäßig schon recht hohe ÜS-Zeiten.
Suzuki hat 41,7mm Hub, 50mm Stehbolzenabstand, also passend, 5 Kanäle, Auslass mit Nebenauslässen.
Aber mehr Zylinder wüsste ich jetzt auch nicht...
Gruß Schumey
musste mal auf der seite von lt schauen da gibs die unbearbeiteten metras die auf die simme passen!
aber da muss man glaube die stehbolzen ändern!
aber ein svi is ja die selbe "bauart"
aber son rzt schrott kolben brauch man da natürlich nicht verwenden!
erstmal danke an alle...
gut dann guck ich mal bei lt und schau mal nach dem suzuki zylinder
also die alten rzt kolben sprich almot waren wirklich net sehr gut aber die svis werden jetzt mit male kolben geliefert oder damit funktionieren die echt gut und wenn du lust hast dann guck mal bei mrs-racing.com rein der biete auch metra sachen an
gut das mit den mahle kolben wusst ich auch noch nicht
weil im alten rzt prospekt haben sie no asso und mahlekolben "schlecht gemacht"
der von der suzuki hat keine nebenauslässe
@new_storm
nein, stehbolzen passen...
Okay, sry, stimmt ... steht dann wohl falsch bei WMS
Gruß Schumey
RZT verbaut da doch nie im Leben Mahle Kolben Ich glaub die verbauen immer noch den 47mm Einring Kolben von Almot. Ansonsten ist der Metra eigentlich die optimale Basis, man sollte aber bedenken, dass man das Gehäuse an den ÜS aufkleben oder schweißen muss.
na dann is ja noch besser!
aber son svi eignet sich doch erstmal besser als "rohling"
und wenn die jetzt im ernst mahlekolben verbauen is do gut
son gebrauchter svi75 is do auch fix irgendwo besorgt!
hat man wenigstens ne gute passende basis auch ohne aufschweißen!
SVI sollte ja gehen wenn er ihn nicht so auf Drehzahl auslegen möchte, den bearbeitet, dann geschliffen dann Mahle Kolben rein und gut. Aber beim SVI musst du aufpassen das du noch genügend Schliffe frei hast, da die Buchse dann doch recht dünn wird, frag mal S50Benni was da pssieren kann.
Reich hat doch noch einen 70ccm Membrane Zylinder, also nicht der DT50, da muss man ja Stehbolzen versetzen, den anderen, der beim R70 verwendet wird. Hat jemand ne Ahnung was das fürn Zylinder ist, von welchem Fahrzeug?
Mfg. Robsch
Grüße!
Das ist nen Tuning Zylindre von Zündapp. Hersteller ist Parmakit. Ist nen 70ccm 4 Kanal Nikasil Membran Zylinder Aus diesem lässt sich was machen. Schau mal bei Mopshop--- Zündapp--- Ks50--- Zylinder
der ist aber von werk aus schon recht giftig
weiß jemand zufällig was der dt50 athena für steuerzeiten hat?
Waren die KS50 Schlitzer nicht gut geeignet für den S50 Unterbau, als 63er?
Also gibts von der KS50 noch Membraner, passen die vom Stehbolzenabstand auf S51?
Hat den schonmal jemand verbaut, scheint ja bei RT ganz gut zu funktionieren, soll laut Reich besser als der DT50 sein.
Mfg. Robsch
