Hallo!
Habe hier einen Kolben liegen:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/090719/temp/pcgzhmrh.jpg]
Wie man sieht hat er seitlich diese Taschen drin, jetz frag ich mich ob ich den Kolben auch verwenden könnte wenn NA`s im Zylinder sind weil die Taschen dann darüber laufen würden uns somit eine Verbindung zwischen NA und Überströmer entstehen würde....
Beim Vorverdichten würde es nich stören denn bis der Einlass schließt(is ein Schlitzer) geben die Taschen keine Verbindung mehr frei aber beim Ansaugen könnte es problematisch werden weil so der Unterdruck aus dem KG durch den NA entweichen könnte, so meine Theorie...
Was sagt ihr dazu?
Hab bei LM den 86er von 98 gesehen da sind auch NA drin und ein Hondakolben mit den Taschen wurde verbnaut sodass sicher auch eine Verbindung ensteht....
