Bei meinem s51 ist das problem das ich nur in den Ersten Gang und in Leerlauf schalten kann in keinen anderen woran kann das liegen ?
Kann nur in Ersten und in Leerlauf schalten woran liegt das?
Re: Kann nur in Ersten und in Leerlauf schalten woran liegt das?
Oder mal die Schaltung richtig einstellen. Mal lesen---> schaltungsproblem-s51-m541-t59063.html
Und bitte vorher die SUCHE bemühen
ds hatte ich auch schon bei mir war der sprengring von der schaltwalze abgesprungen...
mfg. keule
Schraub mal den Getriebedeckel ab und guck mal in der Nähe von den Primärantrieb.
Da muss irgendwo ein kleiner Sprengring sitzten.Ich wette das der ab oder kaputt ist.
Mfg
Edith: Da war wo einer schneller...
Ich tippe auf Sprengring von der Schaltwalze...
Das Problem hatten wir letztes Jahr auf'm Harii...Auf der Rennstrecke nur den ersten und zweiten Gang reinbekommen...^^
ja den sprengrig habe ich gefunden der springt aber immer wider runter woran liegt das den?
eventeull ist die nut im bolzen abgenuddelt.
hatte ich auch bei meinem 5gang, hab damals den motor gespalten und den bolzen gewechselt.... -
Vielen Dank ich werde das mit dem schaltung eistellen noch mahl versuchen vieleicht ändert sich dann was
Wenn der Sprengring runterfliegt, wirst Du wohl erst mal einen neuen besorgen u. einbauen müssen.
Was soll denn die Einstellerei bringen, wenn der Fehler woanders liegt? -
ja das habe ich getan habe einen neuen gefunden und den eingebaut und jetzt springt er auch nicht mehr runter.
duch das ewige drehen der walze nutzt sich der ring einzeitig ab.
zur not hätte man ihn einfach nur andersrum montieren können. ist aber nur eine notlösug.
