RS Driver ich danke dir
Re: RS Driver ich danke dir
mensch sind wirklich noch paar schicke varianten bei aber ich glaube das mit dem schweißen is am billigsten weil man die wenigste arbeit reinsteckt
Frage: Was habt ihr bezahlt, dass euch RS Driver die Radnabe schweißt?
Mfg
50 Mark und paar Socken
Oh ja, im Bermuda Dreieck Verfahren
So Schluß mit Offtopic -
frag doch einfach mal rs driver der sagst dir denne was es kostet
Einfach mit nem Senker mit langen Schaft, bzw. Senker mit Rundstahl verlängert
Zitat von WiZi@ toto
ja deine lösung sieht zwar auf dem bild nich grade SOOOOOOOOOOOO schick aus aber wenn du den alukörper der in der bremstrommel sitzt größer machst das er die trommel fast ganz ausüllt geht das mit der optik
wow hät nich gedacht das soviele auf hsb umbauen .........
ndmss WiZi
das problem dabei ist, dass man dann einen deutlich größeren alublock als grundkörper benutzen muss, immerhin ist das ja alles aus einem stück gedreht. das ist teuer und für mich nicht wichtig, da ich das ganze schön gewichtssparend im rennmoped fahren will. und da ist mir die optik mal sowas von zweitrangig. aber deine idee ist schon optisch ansprechender.
gruß sirko -
Mit dem verlängerten Schaft, kommt man aber auch nur schräg an die Bohrung, weil die Löcher ja um ein paar ° versetzt angeordnet sind,
ein rückwärtssenker würde gehen, aber für ne 3mm Bohrung ?,
mfg.
ja aber mal ehrlich, ob die senkung nun ein paar grad schräg ist, ist doch mal sowas von egal. die innensenkungen meiner doppelscheibenbremsnabe für vorn sind ebenfalls schräg gesenkt, das tut der funktion doch keinerlei abbruch.
gruß sirko -
Hi!
Scheibe hinten ist sicherlich auch durch Handbetätigung möglich oder?
Lange Stahlflex und dann Bremspumpe am Lenker.(Wir fahren nur mit 1 Bremse, falls sich jemand gerade frägt was ich vorhab)
ja natürlich, das machen ja die meisten plastscooter nicht anders. bei meiner speedwayschwalbe habe ich auch die trommelbremse hinten mit der hand betätigt. da ich davon ausgehe, dass du das auch auf sand- bzw. grasbahn umsetzen willst, würde ich jedoch an deiner stelle die scheibe versuchen zu kapseln, ähnlich, wie das bei einigen straßenenduros vorn auch gemacht wird. vor allem muss man beim speedway ja keine angst vor überhitzenden bremsen haben.
gruß sirko -
Wozu braucht man bei Speedway ne SB Bremse hinten? Geht doch nur im Kreis herum....
Hi!
Ist für was anderes gedacht.
MfG -
hab heut auch endlich angefangen miene hintere sb einzubauen, nachdem sie seit november letztem jahr einfach nur rumliegt...hoffl wirds bald fertig dann gibts auch ma n bild
naja kommt drauf an was du vorne für eine scheibe fährst wir fahren alle aprilia mit aprilia pumpe und wenn du dann vorn und hinten zusammen reinhaust oha ich glaube das wird heftig weil die vorne alleine is schon heavy wie sau
