Distanzplatte (15mm) festschweißen
  • Grüße,
    hat von euch schon mal jemand ein 15mm Alu-Distanzplatte festschweißen lassen auf einem M54 Block?
    Mir geht es dabei hauptsächlich um die Dichtheit.
    wo lasst ihr sonst so eure gehäuse aufschweißen und ausspindeln?
    hätte da zwei M54 gehäuse die ausgespindelt werden müssen und eins davon geschweißt.
    Code
  • Re: Distanzplatte (15mm) festschweißen
    Hallo!
    Warum nicht einfach Dichtmasse, wie Dirko HT oder?!
    Wär doch auch bisschen schade um den Block, oder?
    Viele Grüße
    huj
    SIMSON: Präzision in jedem Detail.
    S51/1B SB@50ccm
    AWO 250/0@WTF-Tuning
    Kr51/2 Stino
    Sr4-4@70/5 M in Kürze
    weil mein zylinderfuß gerade mal 15mm lang ist und bei einer 15mm distanzplatte hätte ich keine zentrierung vom zylinder zum gehäuse. deshalb festschweißen.
    und das 2. gehäuse ist für nen 77er.
    Code
    :cheers: und pleul wechseln??, mann kann es zwar festschweißen aber das genaue was danerhäuszu bekommenbeim spindeln wird bestimmt schwer
    8-)
    Na
    lässt dir ne Distanz drehen die sich auf dem Motor-Fuß zentriert, dann mitn paar Imbusschrauben Festziehen und darauf dann deinen spezial zylinder stecken, vieleicht auch mit Führungshülsen arbeiten.
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
    die idee von milka ist top. werde meine distanzplatte mit dichtmittel am gehäuse anschrauben und dann ausspindeln lassen.
    die überströmer und der boostport muss aber trotzdem aufgeschweißt werden.
    könnt ihr mir dafür noch nen tipp geben wer sowas günstig macht?
    Code
    ist aber doof wenn man das gehäuse mal spaltet. dann besteht die gefahr das die sitfte mal nicht passen. da ist bei inbusschrauben mit senkung mehr platz.
    Code
    platte aufschweißen hängt aber wieder mit gehäuse-verzug zusammen.
    Code
    Am einfachsten besten wäre es ja, es genauso zu bauen, wie S50Benni gezeichnet hast.
    Schön wäre es, wenn man auf das ausdrehen des Gehäuses verzichten können, sodass der Zentrierbund den Originaldurchmesser animmt.
    Müsste man nur wissen, wie tief das Kolbenhemd im UT unter der LB-Unterkante steht, d.h. ob er anstoßen würde, oder nicht..
    S51/1B SB@50ccm
    Kr51/2 Stino
    die idee ist auch nicht schlecht ... aber dann wird es beim M53 schon wieder eng mit den stehbolzen und es macht auch ohne fräse zu viel arbeit.
    ich werde am we nochmal die idee mit dem verschrauben genau anschauen.
    Code
    Frag ma den klappstuhl, der kann dir da vielleicht helfen...
    Glück auf!
    danke für den tipp .... stimmt bei ihm war ich wegen meinem RG80 zylinder und war schon da zufrieden
    Code
