simson spring warm sehr schlecht bis garnicht an
  • also meine simson s51 sprngt warm sehr schlecht an nur anschieben undich kalten muss ich schon 10x antreten bis sie ma kommt
    besitzen tue iche
    u-zündung 6v
    60ccm 5kanal
    tuning auspuff in serien optik
    amal 19mm mit 85 HD
    tuning luftfilter
    aba im warem zustand im stand gas is auch alles fi kein stottern nix jedoch sobald sie aus is es ein kraft akt sie wieder anzubekommen -..-
    mhh woran könnte es liegen
    bitte heflen
    [size=10]Rennmöp
    80/4 athena (membraner)
    Vape
    Auspuff von Motopipes
    Sportluffi direkt am Gaser
    Alltagsmöp
    2taktfactory 80/4
    20mm BVF
    Vape
    Reso in ori optik
    Luftfilter nach LT
  • Re: simson spring warm sehr schlecht bis garnicht an
    ich tippe auf vergasereinstellung.
    sofern hd und nadel richtig sind entscheidet dann nur noch die umluft wie gut die karre anspringt und im stand läuft. falls der motor bei dir im kalten auch ohne choke startet, ist es garantiert zu fett.
    kannst ja auch mal etwa 5 mal treten und die kerze ansehen, ich möcht wetten dass sie dann ziemlich nass ist.
    Hallo!
    Das wird wohl am Vergasersetup liegen. Meist ist das Problem dass der Schieber zu hoch steht im Leerlauf (bzw in der Stellung wo er gut Standgas hält) weil das Leerlaufgemisch nicht sehr gut passt. Gerade bei höhergetunten Zylindern wie deinem kommt es dann durch eine sehr lange Einlassteuerzeit zum Überfetten untenrum. Leerlauf magerer machen damit du den Schieber weiter runter nehmen kannst.
    MfG RZT
    Ich würde auch sagen entweder Vergaser oder Zündung. Wobei ich ehr zur Zündung tendiere, da eine u zündung. MFG
    eh könnt ihr ma pls ein bild zeigen wie ne richtige rehbraune kerze aussehenmuss dan kann ich das ma mit meiner vergleichen unsehe ob es zu fett beziehung weiße zu mager is was ich eig nich glaube aba naja hab nich wirklich eine vorstellung von rehbraun sry für die dumme frage
    [size=10]Rennmöp
    Vape
    Alltagsmöp
    2taktfactory 80/4
    20mm BVF
    Vape
    Reso in ori optik
    Luftfilter nach LT
    kontroliere mal sicherheitshalber noch die zündspule (teste eine andere)...aber letzendlich kanns vieles sein
