Hallo!
Zwischen Asso Kolben und Pleul bekomm ich nichtmal die 1mm Anlaufscheiben rein,
welche Anlaufscheiben gehen da?
Hallo!
Re: Assokolben/S50 Pleul welche Anlaufscheiben
Das is aber komisch... normalerweise sollte das gehen... sicher, dass du nicht die 1,5er hast? so aus versehen...
Welchen Asso-Kolben meinst Du denn?
Mfg. MS
Welchen,da bin ich überfragt...
Ist vom 86er zylinder
Waren auch keine 1,5er scheiben.
Kann ich die scheiben weglassen und ein breiteres Nadellager nehmen?
Ich hab den 49mm Asso Kolben im S50 Zylinder, also auch ein S50 Pleuel. Bei mir passt die Kombi zwischen Asso Kolben und normalen S51 Anlaufscheiben.
Mfg. Robsch
Da muß ich mal schauen
habe ebenfalls nen 78er im keller liegen und da hats auch ohne weiteres gepasst.........sicher das du kein hondakolben hast?
ndmss WiZi
Hat sich schon erledigt...er war gestern bei noz, welcher ihm dann 2x 1,5mm eingebaut hat
ah ok ...hätte ja sein können das das beim hondakolben anders ist ......hatte den nie verbaut in einem 78er jedoch wußte ich das man soeinen kolben nehmen kann
ndmss WiZi
Der hat nur 0,3mm weniger Platz zwischen den Augen, als die S60 Einringkolben und die haben bekanntlich noch etwas Luft...
NOZ hat aber den Kolben deändert
Jop, ist richtig! Ist auch die beste Lösung so^^
