50/5kanal rennzylinder will nicht richtig
  • Re: 50/5kanal rennzylinder will nicht richtig
    Nur mal kurz am Rande, ein Motor benötigt einen bestimmten Flächengrad, dass er auf einer gewissen Drehzahl gut funktioniert. Je höher die angestrebte Drehzahl, um so höher ist auch der beötigte Flächengrad. Dieser ergibt sich aus Steuerzeiten und Flächen. Für hohe Drehzahlen benötigt man demnach nicht unbedingt hohe Steuerzeiten, für eine hohe Leistung aber eine gute Füllung des Kurbelgehäuses, des Zylinders selbst und natürlich auch viel Nutzhub.
    Zitat von BombenSV
    den 19er hat ich am anfang schon im auge. aber triffstn nagel aufn kopf.
    Der Vergaser ist meiner Meinung nach nicht das Hauptproblem. Den kann man noch auf 20mm erweitern.
    Das wichtigste ist ein mit Sinn bearbeiteter Zylinder. Mehr Steuerzeit bringt nicht mehr Leistung.
    Was für eine Drehzahl hast du angestrebt?
    Ein passender Auspuff darf natürlich auch nicht fehlen. Und denn bekommt man meist nicht beim 1. Versuch zu 100% passend hin.
    Es ist schon nicht von ungefähr so das ein Zylinder und ein Auspuff gut Geld kosten. Da steckt meist wesentlich mehr Zeit und Wissen dahinter als man denkt.
    aber sag mal was zur angestrebten Drehzahl. Dann sehen wir weiter.
    Ein Auspuff wird nie zu 100% passen. Sondern mehrere.
    Speziell beim Renneinsatz können viele Auspüffe zum Einsatz kommen.
    Alle verscheiden, aber dennoch passend.
    Serienoptimierter Originalzustand
    Das ist mir volkommen klar!
    Aber warum geht es hier? Ein "Anfänger" will einen Zylinder mit viel Leistung bauen.
    Da wird es meist schon schwierig überhaupt die Resonanzdrehzahlen halbwegs aufeinander abzustimmen.
    Wir verstehen uns?!
    Ich wollte auf den Begriff "Rennzylinder/Motor" hinaus.
    Rennmotor und Anfänger passt nicht ganz.
    Wie wäre es erstmal mit einem "SZ" oder 4 Kanal? Den so umsetzen, dass er sich gut fährt.
    Zitat von Deubzer
    ich würd mal so 10000-11000 U/min sagen
    Wo er höchste Leistung hat oder die Höchstdrehzahl?
    Wie Boratommi schon sagt: Warum gleich mit einem "Rennmotor" anfangen?
    Zitat von Deubzer
    11000 höchstdrehzahl im 4.gang
    Und in den anderen Gängen? Wäre auch noch wichtig zu wissen :thumbup:
    Junge, du weißt null was du willst. Rennzylinder oder Alltag?
    Ich denke du möchtest eher einen etwas schärferen Alltagszylinder.
    Übrigens empfehle ich vorher eher mal Gedanken über mehr Hubraum zu machen.
    Ich bin jetzt von einer Resonanzdrehzahl von 9000U/min augegangen. Mehr wäre mit dem 19er Vergaser erstmal nicht Sinnvoll. Vorallem wenn dann kein vernünftiger Auspuff dran komm.
    Dann würde ich persönlich beim Auslass nicht über 180° gehen. Eine breite von 24mm (Sehnenmaß) in Rechteckform dürfte für geringere Drehmomente mehr als ausreichend sein.
    Die Überströmzeit sollte wenigstens 120° betragen. Je nach dem wieviel Fläche die Überströmer bieten.
    Ein 25mm Krümmer reicht aus.
    Bei der Einlasssteuerzeit würde ich bei 155° beginnen mit testen.
    Do hatt we da alls scho.
    Wir hab nu schon alles durch. das kann ewig so weitergehen.
    Zitat
    Mal ein komplettes Motorensetup wäre jetzt hilfreich.
    für wen? :rolleyes:
    Gut Nacht,
    SB
    Zitat von Enduro-Schrauber
    Kommt ja auch wieder mit auf den Auspuff an.
    Es kommt natürlich auf den Auspuff drauf an. Da kann man aber nichts ansatzweise berechnen.
    Mit Hilfe der Drehzahl und des Mitteldrucks kann man aber eine grobe Berechnung des Auslass machen.
