Barikit-Import zu Listenpreisen
  • Hallo!
    Die Szene der Selber-Bastler, Hobbytuner usw wird immer größer. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, das Komplettprogramm der spanischen Firma Barikit ins Programm zu nehmen. Diese Firma stellt hochwertigste Kolben, Pleuelsätze, Kleinteile usw her, alles was der Kunde für Eigenprojekte braucht. Diese werden sowohl von uns als auch von einigen anderen Tunern schon länger importiert. Durch eine spezielle Vereinbarung können wir Euch aber sofort diese Teile zum offiziellen Barikit-Listenpreis hier anbieten! Bisher importieren wir folgende Barikit-Artikel (diese Produktsegmente aber jeweils komplett):
    -Kolben
    -Pleuel
    -Nadellager
    -Hubzapfen
    -Kolbenbolzen
    Alle Teile sind komplett bemaßt um Euch die Auswahl zu erleichtern. Siehe in unserem Shop Menüpunkt Barikit.
    MfG RZT
    MfG RZT
  • Re: Barikit-Import zu Listenpreisen
    Stimmt, von Barikit gibt es ne Menge schöner Sachen und wir verbauen auch seit über einem Jahr diese Teile. Manche Sachen sind ausgepsrochen gut und andere eher weniger. Genau so ist auch die Lieferbarkeit von manchen Sachen. Grundsätzlich eine gute Sache!
    Als Tipp für Bastler.... http://%22http//www.barikit.com%22 ..dann Productos und dann Pistones...da gibts schickes Zeug aber es dauert eben ein wenig...manchmal etwas über ne Woche und manchmal 2 Monate.
    MfG Jan
    Hallo!
    Genau das ist das Problem: Für eine Firma mit größeren Stückzahlen ist es natürlich kein Problem das direkt zu bestellen. Kleinere Privatanfragen von 2 oder 3 Kolben sind für einen Hersteller natürlich weniger interessant und werden dann "ungern" bearbeitet, von den unrentablen Versandkosten mal ganz abgesehen.
    Mit dieser neuen Regelung können die Sachen auch einzeln von privat bestellt werden, zu den offiziellen Konditionen von Barikit. Details, Preise usw. könnt ihr natürlich auch direkt auf der Barikit-Seite durchschauen, auch die Bestellnummern haben wir der Einfachheit halber beibehalten. Wenn sich später etwas herauskristallisiert welche Teile besonders bestellt werden haben wir einen gewissen Lagerbestand davon halten.
    MfG RZT
    Das fetzt, ich steh auch voll auf die Barkit-Kolben! Hab auch erst wieder 2 Stück bei LT bestellt aber hat halt ein wenig gedauert! Egal, die Qualli ist halt echt top!!!
    MFG
    Das Maß was hinter dem "+" steht ist die Höhe des kolbenbodenradius! Also bei "+0" ist der kolbenboden flach und bei +2,5mm sind es von der Kolbenbodenkante bis höchste Stelle des Kolbenbodenradius 2,5mm! Weist wie?
    Das Kompressionsmaß ist ab Mitte KB!
    MFG
    Hab hier 2 Kolben von der Suzuki DR50 Big liegen! Da haut das genau hin mit den angegebenen Maßen!
    Von der angegebenen Kolbenlänge muss man allerdings die Höhe das Radius abziehen um die Hemdlänge zu wissen!
    MFG
    Hallo!
    @Hagen: Das ist genau was ich meine. Es gibt einige Kolbenmodelle bei diversen Händlern, aber damit bist du jeweils auf dieses Modell angewiesen. Mit dem Komplettimport kannst du dir raussuchen welcher Kolben zu Deinem Projekt perfekt passt ohne dich nach bestehenden Kolbenmaßen richten zu müssen. Wenn man zB das von dir erwähnte Angebot hernimmt (47,0mm Bohrung, 12mm Kolbenbolzen) kannst du dir aus 15 verschiedenen Kompressionsmaßen den Kolben raussuchen der von allen anderen Parametern am besten passt:
    21,5mm
    22,0mm
    22,5mm
    23,1mm
    24,0mm
    24,5mm
    25,0mm
    25,5mm
    26,0mm
    27,0mm
    27,1mm
    28,1mm
    28,5mm
    29,0mm
    29,5mm
    Bei den anderen Maßen sieht es ähnlich aus.
    MfG RZT
    Hallo!
    Das ist wohl korrekt. Wegen dem Kolbenfenster muss man sich den Basismotor anschauen, der steht ja dazu. Der überwiegende Teil sind Direktmembraner, dort ist der Kolben in der regel ohne Fenster. Bei einigen Modellen steht auch extra dazu "mit Fenster" wenn es unklar ist.
    Kolben mit der Bezeichnung "Competition" haben in der Regel nur einen Ring, die anderen meist zwei. Auch die Lage der Ringstöße macht nur bei ganz wenigen Modellen Probleme. Bei den überwiegend verkauften Kolbenmodellen werden wir diese Angaben aber nach und nach noch ergänzen.
    Mfg RZT
