Hercules Marzocchi???
  • würde das für nen SB umbau gehen ??
    als passt da der grimeca sattel usw weiß wer was??
    LT 70 Spezial
    Vm20 Vergaser
    LTM 85 Auspuff
    im Stino Fahrwerk
  • Re: Hercules Marzocchi???
    ja es passt alles... einziger unterschied, die gabelholme sind glaub 29,5mm und nicht wie bei simson 30mm (bin mir aber nicht sicher, könnte auch genau umgekehrt sein) aber du musst die originale gabelbrücke glaub mächtig festziehen, oder du verbaust glei die marzocchi gabelbrücke... sonst passt alles... einzige, was du noch anpassen musst ist die achse, simson hat 12mm und hercules glaub 15, musste dir was drehen oder drehen lassen, ich hab ja auch eine verbaut, brücke mit gabel und simson sb nabe
    deine mutter machts für mopped-sprit
    MRS 60/6 Lugau-Schwalbe
    LT85 Alltagsschwalbe
    ZMT100/4M Mitnhundspaziernfahrschwalbe
    ZMT BB100 Sonntags S51
    wollte eigentlich nur die gleitrohre von der simson marzocchi kaufen und dann meine normalen simson home verwenden ....
    habe gehört das soll gehen weiß da jemand mehr???
    LT 70 Spezial
    Vm20 Vergaser
    LTM 85 Auspuff
    im Stino Fahrwerk
    Glaube nicht das das geht da ja die gleitrohre dicker sind als die von der simson !!!
    Simsonfighters Zörbig
    Baue Auspuffanlagen auf Anfrage
    Bei interesse PN
    simson gabel hat denn durchmesser 29,5 und die marzocchies und ultra 30mm
    also geht es nicht nur die gleitrohre auf die orginalen gleitrohre zu stopfen
    das klappert dann rum
    und die ultra gabel hat auch andere bremssattel aufnahmen als die "simson" marzocchie
    die sind ca 5mm nach rechts unterschiedlich
    wird glaub ich besser du suchst dir gleich ne marzocchie wo alles passt wenn du denn ganzen umbaukram nicht haben willst
    Objects in Mirror are loser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    okay okay aber das heißt das die normalen simson holme in diese simson gleitrohre passen werden also wo unten simson drauf steht
    LT 70 Spezial
    Vm20 Vergaser
    LTM 85 Auspuff
    im Stino Fahrwerk
    meiner Meinung nach sollte das gehen,
    Simson normal Gabel mit den Rohren der Simson Sb Gabel zusammzubauen
    denn Gleitrohr und Tauchrohr haben ja nur durch den Simmering Kontakt und der ist bei beiden Gabeln derselbe
    hatte nen freund auch gedacht und das ding klappert merklich!
    also ich würd das nicht versuchen
    zumal der simmerring ja pro seite nur 0.25 mm zusammengedrückt wird
    deswegen bestimmt der gleiche
    klappern tuts trotzdem
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    Ms50 Bj97 / ;)
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    HMM DAS is ja doof muss ich wohl doch ne komplette gabel kaufen :rolleyes: (weil man die ja so gut ran bekommt) :p
    LT 70 Spezial
    Vm20 Vergaser
    LTM 85 Auspuff
    im Stino Fahrwerk
    Die RG 80 Gabel passt problemlos in die Simson Gabelbrücke, nur der Abstand der Holme ist dann etwas breiter als mit der RG 80 Gabelbrücke, also müssen auf die Achse jeweils links und rechts zwei U-Scheiben drauf, dann passts.
    Problem ist nur: Die RG 80 Gabeln, Felgen und Bremsanlagen sind vom Markt leer gekauft. Wenn du noch solche Teile kriegst, sind sie mittlerweile teurer als ne komplette RG 80 (grad gesehen bei ebay nur die Telegabel für 90 Euro als "Sonderangebot", oder ne Felge für 90 Euro). Und Schuld sind nur die Simson Fahrer. :D Die bösen die... und Motorrad-Tilp hat auch keinen RG 80 Shop mehr.
