nochmal ich,
ich hab mir heute nen 60/4 kanal drauf gebaut, mein stino vergaser 16N-1 (neu) passte nicht....
unter volllast kommt nichts
also von nem bekannten nen Amal vergaser besort mit verschiedenen Hauptdüsen...
die bohrung des Vergasers beträgt 21mm.....
die bohrung des zylinders beträgt aber nur 16 oder 18? passt das?!
60/4 kanal
Re: 60/4 kanal
Einlass vom Zyl. muss zum "Auslass" Vergaser passen. Genau wie beim Zylinderauslass zu Krümmer...
Edit: Herzkasten/Luffi angepasst?
Re: 60/4 kanal
könnte ich nur rein theoretisch, den einlass vom Zylinder selber aufbohren/Fräsen?!
Re: 60/4 kanal
des bringt gar nix.. da tust du besser daran, wenn du dir einen passenden gaser besorgst...
Re: 60/4 kanal
Phuu, vorsicht - theoretisch ja aber praktisch (wenns hinterher funzen soll) !?
Besorg Dir das passende Gaseroberteil oder lass Dir eins ausdrehn. Bevor Du den Zylinder verschandelst... (Einlass in der Laufbuchse muss ja auch passen.)
Re: 60/4 kanal
okay...
also liegt es dadran das bei vollgas das mopet fast versäuft?! -
Re: 60/4 kanal
Wie gesagt Vergasermaß muss harmonieren...
Re: 60/4 kanal
hm... also doch wieder bestellen... alles mist... wieso kriegt man diese Pfeilen nicht gekauft um düsen so zumachen das man sie braucht...
Re: 60/4 kanal
dein 60/4er hat bestimmt nen 19er einlass also kannste den nur "vernünftig" fahren wenn du nen 19er gaser hast!
meiner läuft mit einer 105er düse...würde zum einfahren aber eher eine 95er empfehlen.vom welchen tuner is dein zyli?
Marco -
Re: 60/4 kanal
[quote='Kaczi27']
meiner läuft mit einer 105er düse...würde zum einfahren aber eher eine 95er empfehlen./quote] Warum das? Mager bedüsen zum Einfahren...
Re: 60/4 kanal
so hat es mir LT oder MRT mal gesagt, weiß ich nicht mehr auf jeden fall läuft er super
Re: 60/4 kanal
Hmm,kenns eher andersrum - eine Nummer größer zum Einfahren.
Egal ich hatte ne 105er zum Einfahren und die is noch immer drinn. Und es läuft und läuft und................. -
Re: 60/4 kanal
hm... na dann werd ich mich morgen mal ran machen:)
thx boys -
Re: 60/4 kanal
der zylinder ist von eths.. ich wiess geht wesendlich besser ohne hier jemanden schlecht zu machen aber wollte mal einfach ausprobieren
Re: 60/4 kanal
mess vorher den einlass beim zyli, nicht das der tuner zu faul war ihn auf 19 auszudrehen!!!
Re: 60/4 kanal
meiner mienung nach war der nicht bei 19mm..... und nu^^
Re: 60/4 kanal
Könnt auch ein 18ner Einlass sein.
Miss mal richtig in Ruhe...
