Ich überlege schon eine weile wie sich der M53 Motor noch weiter kräftigen lässt. Häufig sind scharfe 63ccm Membraner aus der Rollerszene auf dem M53 verbaut, ist aber zu auffällig da es Fremdzylinder sind. Mein Gedanke wäre den Zylinderkopf,Kühlkörper und Motorunterbau auf 53mm aufdrehen zu lassen und dann eine Laufbuchse mit 47mm Innendurchmesser zu verbauen. Je nach Geschmack kann auch auf 50mm Laufbuchseninnendurchmesser ausgedreht werden. Nach meinen Rechnungen würde man bei 47mm Innendurchmesser mit dem Hub von 39,5mm auf etwa 68,5cm³ und bei einem Innendurchmesser von 50mm auf 77,5cm² kommen. Alles schön und gut, doch stellt sich die Frage nach geeigneten Kolben und dem Rest des Motors. Die Kurbelwelle dürfe mit anderem Pleullager gut mit der Leistung zurechtkommen, doch wie sieht es mit dem Getriebe aus?
Meinungen/Anregungen oder sogar Erfahrungen?
Gruß Matz
