Kann mir jemand sagen wie ich den Auspuff perfekt ausbrenne??
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=7mCCaUxSEJg%22 kann mir nicht vorstellen das das so gut geht!
Re: Auspuff ausbrennen
Heißluftfön oder Gasbrenner.
Die Variante mit Benzin funktioniert, allerdings dauert es viel länger und ist gefährlicher.
also wie die das bei dem video gemacht ham geht?
Ja das geht.
Benzin funktioniert auch, dauert aber länger da du es auch erst einziehen lassen musst.
ich machs immer mit benzin.... tu das aber quasi fernzünden, also geh nicht direkt hin, sondern in gebürendem abstand mit nem gasbrenner. benzin zieht dann schön durch, ist einandfrei
ich mach das immer folgendermaßen:
zuerst stopfe ich zerknülltes Papier (Zeitungen etc.) in den Auspuff, danach träufle ich langsam Benzin über die Zeitung bis diese ziemlich darin getränkt ist.
Anschliesend zünde ich die Zeitung an und es geht los.
Auspuff einfach liegen lassen bis es nicht mehr qualmt, danach abkühlen lassen und ordentlich ausschütteln.
um den auspuff frei zu bekommen, kannst du auch den schalldämpfer hinten raus nehmen, alles sauber machen abklopfen und wieder rein....fertig is.
grüße
Hi,
also ich glaub nur mit ein bisschen Ausklöpfeln ist es nicht getan......
Gruß Oliver
Am besten so dann mußt du ihn nicht erst abbauen
Am Ende wirds dann richtig interessant
http://www.youtube.com/watch?v=bamwj-tS ... re=related[/quote]
