Was bedeutet: Stino und BigBore???
Wie kommt man auf diese Namen??? ![]()
Re: Was bedeutet: Stino,BigBore...
Bist du aus den gebrauchten Bundesländern? ![]()
Stino - stink normal (gängiger Ausdruck für allerlei "gewöhnliches" in der Zone)
Big Bore - luftgekühlter Nicasil-Tuning-Zylinder für Japse Mopeds
RLP ![]()
was sin dan BigBore 1,2,3... ???
Alles kla. danke.
eben in der Reihenfolge wie sie entdeckt/ verbaut wurden
BB1 - 80ccm Athena for Morini GS50
BB2 - 97ccm Zeta oder Autisa für Yamaha DT 80
BB3 - 97ccm Malossi für Yamaha DT 80
BB4 - 120/130ccm Athena oder Parmakit für Honda MTX 80
Big Bore 1 = 80ccm morini zylinder
Big Bore 2 = 97ccm 5 kanal ....meist von der ehemaligen firma "zeta" (zylinder werden nicht mehr gebaut)
Big Bore 3 = 97ccm 6 kanal .... meistens von der firma "malossi".......ist vom ding her das gleiche wie BB2 nur qualitativ besser und bietet mehr potential zum tunen ![]()
alle 3 seit je her legenden in der scene auch wenn die zeit der Big Bore zylinder schon lange abgelaufen ist.....sowas gilt heutzutge als oldschool tuning ![]()
ndmss WiZi ![]()
Also stino ist doch wirklich mal gänig hm.. hab ich sogar in Abkürzung in meiner Page drin.
ads-asm.de.vu asm-> Abgeändertes Stino Mobil.... und ads steht für AchduScheisse... ;D
stimmt nich ganz ........die bezeichnung Big Bore beschreibt eigentlich ziemlich genau den erweiterten hubraum eines motors und ist keine allgemeine umschreibung für z.b spezielles tuningzubehöhr.............
ndmss WiZi ![]()
Trotzdem werden Kurbelwellen (genau 2 Stück) bei LT, unter der Bezeichnung "BigBore" verkauft und
wenn du bei Andreas Lang guckst steht beim LM 105D auch BigBore Welle. ZT verkauft auch Wellen unter der Bezeichnung "BB" die Bekannte Abkürzung für "BigBore".
ZT hat mir meine Altteile in Packungen geliefert.
Auf einer stand: "BB-Racing-Pleuel" drauf.
KA ob es so richtig is oder nich, aber is mir auch latte ![]()
isses mir auch ^^............aber der begriff "big Bore " bezeichnet einzig und allein einen zylinder dessen hubraum meist relativ stark vom standartmodell abweicht (größer)
ndmss WiZi ![]()
einfach "hoch interessant" was man für sinnfreie diskusionen führen kann^^
Zitat von WiZiaber der begriff "big Bore " bezeichnet einzig und allein einen zylinder dessen hubraum meist relativ stark vom standartmodell abweicht (größer)
Zitat von VmaxTrotzdem werden Kurbelwellen (genau 2 Stück) bei LT, unter der Bezeichnung "BigBore" verkauft und
Wenn du mal in die Shops guckst dann wäre deine Aussage wieder legt, weil Tuner diese Bezeichnung in zwischen auch für Kurbelwellen verwenden.
Zitat von WiZieinfach "hoch interessant" was man für sinnfreie diskusionen führen kann^^
Zu einer Diskusion gehören immer mindestens 2 ![]()
das ein simsontuner wie LT etc für eine kurbelwelle oder einen auspuff den begriff "Big Bore" verwendet ist klar .......diese teile gehöhren ja auch zu einem gesamtpaket......Dem Big bore motor............... aber wenn man es jetzt genau nehmen würde.........
ein beispiel:
audi 1.8T motor............. da sag ich ja auch nich z.b Turboladeluftkühler .....oder......... turbo"popoff"?............oder...........Turboauspuff
verstehst du was ich sagen will?.......... bei einem turbomotor is halt nur der eigentlich turbo..."turbo"
und nich z.b der ventildeckel ![]()
ndmss WiZi ![]()
PS: ich erfreue mich grade ziemlich doll an dem threat hier^^ XD
Für mich heißt (bzw. hieß ursprünglich) das eine Big Bore Welle gedacht ist für einen Big Bore Zylinder und nur deswegen das Big Bore im Namen trägt. Hat ja nicht direkten Enifluss auf die Leistung.
Zitat von WiZi
ein beispiel:
verstehst du was ich sagen will?.......... bei einem turbomotor is halt nur der eigentlich turbo..."turbo"und nich z.b der ventildeckel
Dein Beispiel stimmt zwar, aber werden auch Wellen mit der Bezeichnung in nicht Big Bore Motoren verbaut, zum Beispiel beim LM 105 D. Der bekanntlich kein BB1, 2 oder 3 ist.
Zitat von Andreas LangS70 Kurbelwelle mit Silberpleuellager, Nadellager & Anlaufscheiben (BigBore-Welle)
Also ist deine Erklärung Bigbore Teile ausschließlich für BigBore Motor schonmal wieder legt.
Zitat von SCARFACEHat ja nicht direkten Enifluss auf die Leistung.
Wir reden nicht über die Leistung, sondern nur über Bezeichungen für Bauteile.
Zitat von WiZi......ich erfreue mich grade ziemlich doll an dem threat hier^^ XD
Solange die Diskusion sachlich bleibt. ![]()
Seid ihr unausgelastet? ![]()
Ich versteh die Diskussion nicht.
Die BB-Wellen wurde doch bestimmt gemacht, um sie in Motoren mit einen BB einzubauen. schön und gut. Jetzt werden halt die Wellen auch so angeboten. Wo ist da jetzt das Problem ??
Zitat von chris619Wo ist da jetzt das Problem ??
Das auch Wellen gefertigt werden die nicht für den BB sind und trotzdem BB im Namen enthalten ist.
Siehe den Motor von Herrn Andreas Lang (z.B.: LM105D) oder die Angaben für die Standfestigkeit der BB-Welle von LT -bis 20Nm/30PS, ich wusste gar nicht das der BB3 soviel Leistung gehabt haben soll. Der hatte meines Wissens nach maximal 22PS und 15Nm oder?
Zitat von wulfwhiteSeid ihr unausgelastet?
Ja ich bin momentan nicht ausgelastet ![]()
