Simmering vo0n kurbelwelle falschrum! Schlimm?
  • Re: Simmering vo0n kurbelwelle falschrum! Schlimm?
    wenn der motor noch offen ist, dann hol dir nen neuen, mach den alten raus und den neuen richtig rum rein. wenn der motor zusammen ist, dann bau ihn ein und kick ihn an. mehr als ausgehen kann er ja net. oder gar icht erst anspringen ;)
    Zitat von schumey
    Auswirkungen auf die Vorverdichtung, kann ich mir zwar vorstellen, surch eben die Öffnung des Simerrings, aber Versuch macht Klug.
    Wenn der Motor schon zusammen ist und läuft, laufen lassen.
    was soll den passieren? wird er halt übers gemisch mit öl versorgt und nicht übers getriebeöl. vorverdichtung...sooo viel macht das auch wieder nicht aus...
    Schweißarbeiten? her damit...
