Morjen.
Da ich eine S53 Schwinge verbaut habe, ist mein Heck recht hoch.
Würde ich die Kette also nicht umlenken, würde sie auf der Schwinge schleifen.
Dazu habe ich bis jetz immer Hartplasterollen verwendet, die es u.a. bei LT zu kaufen gibt.
Allerdings halten die nicht viel aus.
Die 17PS meines LT85 reichen aus, um sie zu zerreißen.
Deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach Alternativen.
Es gibt doch für Supermotos und Enduros auch solche Schleifunterlagen für die Kette.
Hat jemand ne Ahnung, wie das genau heißt und wo es das gibt?
Alternative zur Kettenrolle
Re: Alternative zur Kettenrolle
Suche am besten nach "Schwingenschleifer".
Ja das sind Schwingenschleifer, die kosten aber Geld und nutzen sich auch mit der Zeit ab. Ich kann dir empfehlen, dir irgendwo Kunststoffmaterial zu besorgen, wo du bei Bedarf einfach ein Stück runter schneidest und direkt verwenden kannst. Wir haben dafür PE verwendet. Das hat einen guten Eindruck gemacht bisher und nutzt sich relativ langsam ab. Du kannst es ja probieren, da es günstig ist. Wenn dir die Lösung nicht gefällt kannst du immer noch fertige Kettenschleifer kaufen.
neh einfach kugellager. bohr nen loch durch die motorhalterung schraube durch lager drauf,ich habe 2große und ein kleines lager genommen damit die kette grade lauft und du hast keinerlei verschleiß
ich habs letztens auch irgendwo gesehen, da hatte einer nen 12er ritzel als umlenkung genutzt
kugellager scheinen mir recht suboptimal
glaub kaum dass die kette das gern sieht...ich fahre auch eifach nen kunststoffschleifer der am motorhalter befestigt ist. geht super und der verschleiß hält sich in grenzen
grüße
ich benutze dazu immer Skateboardrollen,die sind kugelgelagert und man kann sie mittig runterschleifen das die Kette ordendlich läuft.
mfg bommel71 -
das ist ebenfalls ne gute und günstige alternative!
grüße
Was irgendwie lustig ist:
Es gibt hier genug Leute die wegen 5kmh mehr ihren Versicherungsschutz aufgeben.
Und ihr drosselt freiwillig eure Mopeds wegen der Optik.
kapier ich net.
Naja, die Verlustleistung wird ja wohl zwangsläufig größer wenn da den ganzen Tag etwas schleift, oder nicht?
ich bin der meinung kugellager von nem alten motor oder skateboardrollen sind die beste lösung
da scheinst du entweder den ersten beitrag nciht gelesen oder verstanden zu haben.
ich denke das eine mitlaufende rolle weniger drosselt als eine schwinge die gerade durchgesägt wird..... -
Keine Sorge, hab es schon verstanden/gelesen..
Ich finds nur sinnlos.. aber soll ja jeder seine Karre so bauen wie er will..Edit: Oder anders gesagt, viele freuen sich über ein "gut-gängiges-Moped".. aber ich hab noch nie einen sagen hören: "Geil, den sein Heck ist so hoch wie ein Müllcontainer."
Das ist irgendwie so ein typisches 90iger Tuning..
