Re: S50B2 mit elektronischer Zündung will nicht mehr ansprin
So Zündung ist soweit eingestellt und einen Zündfunke der sich sehen lassen kann habe ich auch.
Springt aber inmmernoch nicht an.
Problem ist aber schon gefunden. Wasser und dreck im Sprit und Vergaser. Is nen bissrl rostig der Tank.
Hab dann mal den Tank ausgebaut. Morgen kommen stahlkugeln rein und dann werden die mal nen bisschen rumgerollt bis der Rost ab is. Kann man den Tank dann mit irgendeinem Spritfesten Lack versiegeln?
Wie kommt eigentlich wasser in den Sprit? Tank war nicht offen.
Kann man den Sprit noch retten?
Wenn nicht: Kann man den Bei ner Tanke entsorgen oder kann man den zum reinigen von irgendwelchen Dingen nutzen?
Bis denne
Nandor
