hallo an alle
wir haben einen neuen geradverzahnten Primär von LT verbaut,nach zirka 20-km trennt aut einmal die Kupplung nicht mehr.als wir den Deckel ab hatten sahen wir das das Kupplungspaket sauber trennt aber die Kupplung trotzdem nicht geht.Also alles ab.Die hintere Messingbuchse hatte sich auf der Welle festgefressen.
Keine Ahnung warum.
Wir haben eine neue Buchse eingebaut,das hat auch nur wieder 10km gehalten,dann das gleiche Problem wieder.
Unser Motor lief komplette 12-Stunden im Rennbetrieb mit dem schrägverzahnten Primär ohne Probleme.Die Wellen sind auch alle in Ordnung und alles neu gelagert.
hat von euch auch schon jemand damit Probleme gehabt? ich weiß nicht nach was ich noch suchen soll um den Fehler zu finden
mfg bommel71
