simson ohne batterie
  • Re: simson ohne batterie
    Hupe und Blinker gehen nicht wenn die Batterie draußen ist.
    Standlicht auch nicht.
    Nur beim Bremslicht und Rücklicht bin ich mir nicht sicher aber ich glaube die laufen auch nicht über die Batterie
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    also ohne batrie laufen Licht, Rücklicht und Bremslicht, also keine Sorge alles was du brauchst zum Fahren funzt ^^
    mfg M.S.
    [size=10]Rennmöp
    80/4 athena (membraner)
    Vape
    Auspuff von Motopipes
    Sportluffi direkt am Gaser
    Alltagsmöp
    2taktfactory 80/4
    20mm BVF
    Vape
    Reso in ori optik
    Luftfilter nach LT
    Die Blinker dürften aber funktionieren. Wenn meine Batterie wiedermal lehr ist und ich Gas gebe, gehen die Blinker dann. Etwa ab 4500upm!
    Vieleicht gehts auch nur, wenn man eine ELBA verbaut hat, ich weis es nicht.
    MfG, Ruby
    oder deine Verkabelung Schrott ist :D
    Man kann ja die blinker auch über die zündung anklemmen. aber das is aunicht das gelbe vom ei. also lieber batterie kaufen und glücklich sein.
    MFG
    klar, es geht mit den blinkern an der zündung.
    aber da dann alles davon gespeißt wird, leuchtet das licht sehr schwach.
    oder wie schon gesagt wurde gehen die blinker erst bei höherer drehzahl, das heißt immer vollgas fahren :thumbup:
    MFG OLIVER
    - S51 Enduro @ 50er SZ
    - Hercules GT Waldhure
    Zitat von Mister l
    wie lang lauft ein orginal 50cm motor
    Zitat von Landwirt
    bis du ihn ausmachst, oder der sprit ausgeht :crazy:
    Also an ner Kreuzung auf keinen Fall anhalten! Sonst gehn die Blinker aus! :p
    exakt :thumbup:
    MFG OLIVER
