Re: s51 zieht ohne choke (gar-nicht), im leerlauf aber alles
Hab auch schon viel gutes von Kolben Fischer gehört...
Ich habe per PM (darf nächstes mal auch gerne hier hin
) den Tipp "LangTuning" bekommen.
http://%22http//langtuning.de/%22
Kolben Fischer hat nun auch nur eine sehr aussageschwache Homepage... Daher habe ich jetzt keinen Durchblick mehr.
Bei LangTuning wird "Schliff mit Kolben Simson S51" für 35€ + 8€ Porto angeboten.
Was sagt ihr dazu?
Ja das ist ok...
Aber bei Kolben Fischer kannst Du Dir trotzdem auch ein Angebot machen lassen. Die Resonanz der Firma ist durchweg gut...
Okay!
Wie funktioniert das denn eigentlich?
Schicke ich dann nur den Zylinder ohne Zylinderkopf usw da hin oder wie?
Und bekomme ich nur den Kolben neu, oder auch die "Befestigungsteile" ?
Bis auf`s Nadellager und Anlaufscheiben sollte alles dabei sein. Also inkl. Kolbenbolzen und Clips...
Du schickst nur den Zylinder ein.
Kann ich das Nadellager und die Anlaufscheiben von vorher den für gewöhnlich nochmal verwenden?
Würde ich nicht machen... Die 5 Pfennig 50 machen den Kohl auch nich mehr fett.
Das Problem ist mehr der Versand, wenn ich die 2,3 Teile neu bestelle, habe hier keinen anständigen Händler in den umliegenden 100km....
Dann frag an ob sie es per Briefversand oder als Warensendung (-500g - 1,65€) verschicken.
Du brauchst doch deinen Zylinder nicht schleifen lassen.
Fangen wir mal an:
- Luftfilter sollte sauber sein.
- Vergaser sollte sauber sein, sowie alle Düsen frei und grob eingestellt (Schwimmer bei 28mm schließen, Leerlaufgemischschraube 2 Umdrehungen raus). Chokeeinsatz sollte schließen und genügend Benzin muss aus dem Tank nachlaufen können. Nadelventil muss ordentlich öffnen und schließen.
- Zylinder sollte ordentlich abgedichtet sein >>> Flansch, Fuß, Kopf, Wellendichtringe
- Auspuff muss frei sein, also sollte mindestens der Endschalldämpfer frei von Ruß sein.
- Zündung auf Grundeinstellung bringen: Unterbrecher 0,4mm offen (bei OT), und Zündzeitpunkt 1,8mm vor OT, oder daweile die Makierungen als Einstellung wählen.
- ZUündkerze sollte neu sein, Kerzenstecker sollte ok sein, sowie das Zündkabel
Dann sollte sie Laufen.
Okay, der Hinweis ist neu, aber vielleicht auch berechtigt... ich habe keine Ahnung ![]()
Ich habe die Idee, dass jetzt zu machen für gut gehalten, da
a)der Zylinder scheinbar noch nie nachgeschliffen wurde und
b)ich gerade eh einmal alles auseinander genommen habe.
Denkst du nicht das wäre von daher sinnvoll?
Also wie gesagt... ich bin da nicht auf dem höchsten Stand! Helft mir bitte weiter ![]()
Ja, aber das Schleifen des Zylinders wird wohl dein Problem nicht lösen. Alte Zylinder, die noch Original sind, laufen manchmal noch besser, als neu geschliffene.
Also, ich , würde den Schleifen lassen. Kann mir vorstellen das Deine Mofette einige tausend Km runter hat... und wenn der Zylinder noch O-Maß hat - dann ab zum schleifen.
Okay, ich mache das jetzt einfach.
Schaden kann es ja außer dem Geldbeutel eigentlich nicht.
Und wenn, dann soll sie jetzt bald auch endlich ordentlich laufen!
Möglichst noch vorm Winter.
Da soll Sie neu lackiert werden, im original gelb ![]()
Aktuell ist sie häßlich dunkel-violett. Ganz nett, aber nicht auf einer Simme!
Hey zusammen!
Nach vielen Ersatzteilen (danke auch an callecalle!), schrauberei und behebung von dummsten Fehlern
LÄUFT DIE SIMSON =)
Ich danke euch für eure Hilfe, die ich oft gebrauchen konnte und die Geduld, die ihr mit mir hattet!
Jetzt kommen nur noch optische Sachen und der Bremslichtschalter sowie die hintere Bremse dran =)
Besten Gruß,
Simon
@dallmeier
Das wird eher an den Kolben als am Schleifen liegen...
Aber da könnte man sich jetzt wieder seitenlang drüber unterhalten.
