Hi,
meine Schwalbe vom Typ kr51/1 fährt mit mir drauf (ca 65-70 kg)
75 kmh schnell. Danach is der weg zuende also vllt. auch noch mehr und es ist immer ein Feldweg da ich meinen führerschein noch nicht habe. Werde ich da Schwierigkeiten bekommen wenn die Polizei mich da anhält und auf die Rolle stellt?
Ist das eig normal? Meinem Wissennach ist die Schwalbe auch ungetunt.
Habe ein Video : http://%22http//www.myvideo.d…albe_onboard%22
Wundert euch nicht das Getriebe ist uneingestellt und da waren das auch nur 60 wegen zuviel Wind. Die komischen Motorgeräusche sind nicht vom Kolben oder Zylinder.Im STand läuft sie ja ohne diese Geräusche auch wenn man Gas hibz und der Zylinder wurde auch schon gezogen keine Riefen oder sonstiges an Kolben Und Zylinder
75 und mehr! Ist das Normal?
Re: 75 und mehr! Ist das Normal?
75 kmh schnell.
Laut dem so gut gehenden Simson Tacho?Zitat
Nein, sie können doch alles nachmessen, wenn nichts dran gemacht wurde ist es halt so. Logisch.ZitatDie komischen Motorgeräusche sind nicht vom Kolben oder Zylinder.Im STand läuft sie ja ohne diese Geräusche auch wenn man Gas hibz und der Zylinder wurde auch schon gezogen keine Riefen oder sonstiges an Kolben Und Zylinder
Ja wenn sie zuvor ohne Probleme lief, lässt man den Zylinder drauf! Auch nicht den Zylinderkopf losschrauben wenns nicht unbedingt erforderlich ist!
edit: ich habe mir das video 40sek lang angeschaut und ich kann dir ganz getrost sagen, damit wirst du keine probleme mit der polizei haben.
Womit hast du den die Geschw.gemessen ???
Ein video ist meistens immer schlecht um die Geschw. einzuschätzen !!! -
auto hinterhergefahren und siehe da tacho schwankte zwar aber der mittelwert war immer der richtige so hab ich dann auch die 60 im vid eingeschätzt. Und der Motor musste auseinandergebaut werden zwecks regenrierung lager und simmeringe und so
Pack die ein GPS ein. Fahr 2-3km und guck, ob die zurückgelegte Strecke wirklich mit der laut Tacho übereinstimmt.
Wenn du während der Fahrt das Ding am Lenker hast ist natürlich noch besser. -
Hab ich sowas? wohl eher nicht
aber danke für die idee -
Nach einem Autotacho würd ich mich nicht richten. Die gehen im Allgemeinen stark vor.
probier es doch einfach mal mit einem stink normalen fahrradtacho
das montiers du vorne wenn es so nich geht nimm kabel strappse ein kleines holzstückchen klemm das da hinter und versuche es noch mal
kumpel hat das und funktioniert echt kanst ja mal ausprobieren mfg timbotom -
Also ich würde mal sagen, im Video warst Du etwa bei 3min 10Sek auf Deiner höchsten Drehzahl.
Und so geschätz nach Drehzahl-Klang vom Motor würd ich so 65kmh sagen!
p.s.: Schöne Landschaft zum schwarzfahren! Herzlichen Glückwunsch!
MfG, Ruby -
glaube dem schätzeisen nich..
aber der weg is scheiße.. da kommt mal n blödes steinchen und dann liegste auf der fresse.. hab ich alles selber schon mitgemacht... ich hatte das nur mal mitm fahhrad mit 40kmh.. vor 6 jahren oder so
Ist ein Privatweg
Und der Weg ist sehr gut zum fahren fahre da schon seit ich 9 oder 10 bin
und schneller war ich definitiv schon als bei dem Video zum beispiel als ich den weg andersrum gefahren bin nur leider hörte das Vid da auf -.- . Und das mit dem Fahradtacho wollte ich sowieso machen muss den Motor heute zsm bauen wenn ich meine inbus va Schrauben habe
. Wenn die Schwalbe fertig ist und angemeldet mach ich mal ein Vid auf der Straße mit Vollaufgepumpten reifen und denn sieht man es ja . Hat irgendwer noch einen guten Vorschlag für ein kleines Rücklicht ? Für 6v also alles mit Glühbirne kann man ja austauschen 6v led hab ich eig noch nie gesehen -
du wennst das nich original lässt, fahr ich hoch zu dir, schraub das ab und haus dir um die ohren..
gibt doch nix geileres, wie das rücklicht der 1er schwalbe? mir gefällt das der 2er gar net
ich find das bischen groß so ein in ner nummer kleiner wäre klasse weil ich die fläche hinten gecleant hab und vorne das schutzblech also diese pressnaht un bei lt steht :
Im Durchschnitt weichen Autotachos bei 100 kmh nur 1-3 % von der reale Geschwindigkeit ab. Je schneller das Auto wird, um so mehr Abweichung entsteht.
Wer also bei 80 kmh seinen BC Tacho mit einem Auto abgleicht, erhält zu 99% eine genaue Geschwindigkeit. -
bei min 2.02 hochinteressantes Geräusch
Was meinst du denn was das sein könnte? also kolben und zylinder sehen noch klasse aus und lager hab ich fast alle getauscht
puh keine ahnung also vom Klang her is es wie wenn du an den Kickstarter gekommen bist
das kann sein feder war nicht gespannt und der kickstarter nur mitm gummi fest gemacht und das der denn bei nem schlagloch runtergegangen ist
dann würde ich dir raten den fest zu machen^^
ist der dir schonmal abgefallen -
ne hab die feder schon gespannt und abgefallen is der auch noch nicht
