Hat schon jemand den neuen RZT Rennauspuff an einer Schwalbe montiert?
Auf den Fotos schaut der ja viel schmaler aus als der alte Rennauspuff - der Anbau müsste dann doch auch ohne schweißen funktionieren. ![]()
Rennauspuff - RZT 2011 an Schwalbe?
Re: Rennauspuff - RZT 2011 an Schwalbe?
Tag,
stellt dein frage doch einfach in den Theared wo RZT ihn vorstellt....!!!
bzw. in den Theared der irekt unter deinem ist...!!!
mfg -
Hallo!
Kann ich dir leider nicht definitiv sagen- wir haben keine Schwalbe im Fuhrpark deswegen kann ich es nicht probieren. Allerdings sollten die zwei Hauptprobleme bei der Befestigung an der Schwalbe (nämlich einmal die Querstrebe zwischen den Beinblechen sowie der Fußbremsbebel der Schwalbe) jetzt kein Problem mehr sein weil der Auspuff in diesen Bereichen ganz anders liegt.
Müsste also ran gehen, zumindest wesentlich besser als der Vorgänger. Wenn es einen Kunde gibt der das mal testen will (und eine Schwalbe hat!) bitte melden.MfG RZT
Hi!
Ich hatte meinen RennR jetzt zu Silvester an der Schwalbe meines Kumpels- nur probehalber, sind nicht gefahren. Passte einwandfrei. Je nachdem wie man Krümmer und Schelle dreht hängt der Auspuff unterschiedlich hoch. Läuft genau unter/ hinter der Trittblech raus. Der will sich jetzt auch einen holen für seinen SVI75, denn bisher war das alles Mist wegen der Bodenfreiheit.
Zitat von RazerDer will sich jetzt auch einen holen für seinen SVI75, denn bisher war das alles Mist wegen der Bodenfreiheit.
Hallo!
Das würde natürlich passen. Besser sollte er sich aber einen der Spezial-Auspuffe (Basis RennSP/R, aber vom Volumen her auf verschiedene Hubräume angepasst) holen. Diese haben wir gerade in den Shop aufgenommen. ZB den RennSP`75 oder der RennR`75 oder `95 wird ganz gut passen. An einer Grafik welche die Einsatzbereiche der Auspuffe darstellt arbeiten wir gerade, kommt in kürze.
MfG RZT
Hi!
Was ist an den Spezialauspuffen anders? Wäre der nicht auch für meinen 60er besser gewesen?
Hallo!
Ich denke für Deinen RS606 ist der "normale" RennR`11 schon die richtige Wahl, besonders wenn man den Aufpreis der Spezialversionen sieht. Evtl. würde der RennR`75 mit 1-2cm kürzerem Krümmer das Drehzahlband noch etwas!! verbreitern, aber das sollte ohnehin schon wesentlich breiter sein als mit deinem Vorgängerauspuff.
MfG RZT
Ja stimmt, die SPRs waren eh nicht so der verkaufs schlager. weil sie sehr speziell sind bzw waren.
Hi!
Eine schöne und anschauliche Grafik zu den Einsatzbereichen und Resonanzbereichen habt ihr bei den neuen Rennauspuffen! So ist das gut verständlich. Könnte man sowas ähnliches nicht auch für die Zylinder machen? Ich denke die wenigsten sind so mit Eurem Programm vertraut dass sie das einschätzen können, zB hört man doch immerwieder die Meinung "4-Kanal- dreht sehr hoch".
So eine Grafik erklärt mehr als 1000 Worte! -
So eine Grafik erklärt mehr als 1000 Worte!Hallo!
Danke!
Wir haben selber auch schon daran gedacht sowas für komplette Motoren zu machen. Ist aber von der Darstellung her nicht so einfach weil es so viele verschiedene Versionen gibt. Ein motor verhält sich mit unterschiedlichen Auspuffen zB grundverschieden. D.h. man müsste sich entweder auf immer ein und denselben Auspuff festlegen (ist natürlich Mist, denn wenn der dort nicht gut passt ist der Vergleich sinnlos) oder man nimmt immer den "optimalen" Auspuff, aber das ist auch wieder sehr Geschmackssache.
Nicht so einfach das...MfG RZT
Hi!
Ich denke es geht ja nicht unbedingt um absolute Detailtreue. Einfach nur eine Grafik die es grob darstellt wäre schon sehr hilfreich. Eure Auspuff-Darstellung ist zumindest für mich auch zehnmal hilfreicher als jede Beschreibung der Auspuffe.
Hallo!
Das Thema ist zwar schon etwas älter, aus gegebenem Anlass habe ich mich heute aber wieder daran erinnert. Wir hatten heute morgen erst einen Kunden mit einer KR51/2, der sich einen RennSP`2011 montiert hatte. Passte einwandfrei, lediglich die hintere rechte Fußraste muss demontiert werden (bzw der Kunde hatte sich diese einfach 5cm höher montiert) weil dort der Schalldämpfer läuft. Hintere Befestigung mit einer kurzen Zwischenstrebe am Panzer. Mit dem Bremshebel gab es gar kein Problem (dort hat die alte Version gestört) weil der Auspuff dort weiter innen liegt. Lediglich die vordere Strebe zwischen den Beinblechen war leicht nach hinten gebogen.
MfG RZT
