hallo. habe eine frage. hat jmnd erfahrung mit dem 50er Metra der bei LT abgeboten wird?
https://www.simsonforum.net/%22http://lang…x.php?a=1237%22
thx
Metrakit Zylinder 50cm³ von LT
Re: Metrakit Zylinder 50cm³ von LT
Ich habe selbst noch keinen verbaut, aber er hat Nebenauslässe und einen sehr feinen Kolben...als er hat reichlich Potential.
MfG Jan
hab ich auch letztens gesehn...
direkt mal weiter gefragt ...
kw? normale s51 funktioniert vom hub her?
vergaser, welcher kommt drauf ?
auspuff ? reicht da nen aoa3 bzw nen reso in ori optik oder was braucht der ?
Und der Kopf ? welcher passt? Eventuell auch der Fächer?
Und wie viel Ps hat der so ca? -
Wenn man mir einen Zylinder sponsord würde ich mir mal überlegen da bissl was aufm Prüfstand auszuprobieren
Janni mach doch mal Bilder von inne
Jan, sind das noch Restposten?
ja, dass sind, soweit ich weiss auch nur noch Restposten! Ich hatte so ein Zylinder schon mal in der Hand und wir haben den beim Kumplel raufgebaut. Der geht ungetunt schon ganz gut und wird um die 8-10Ps haben mit den richtigen Anbauteilen.
Der hat normal 44 Hub, und ich hab ihn mit einem 20er Mikuni betrieben. AOA3 fand ich vom fahren her nicht so ganz top, aber der RZT R hat sich da ganz gut gemacht.
Aber am Gehäuse muss man halt ganz schön aufschweißen
Der hat wirklich Potoential und ich denke 13-15 PS sind ohne Hexenwerk machbar.
Kann man den aufdrehen und zum 75er machen?
Ja, nur solange der Vorrat reicht. Steht zumindest da.
Mrxxoo oder wie auch immer:
Denke nicht das man diesen Zylinder mit AOA3 fahren wird. Das ist ein super feiner Tuningzylinder, bei dem Anbauteile wie der AOA3 nicht passen würden
Ehr ein Battle oder V3. Kurz gesagt. -
BombenSV: kann mann so nicht sagen. Der AOA3 ging schon, aber nicht schön. Es ist so, dass das ein schöner Membranzylinder ist, aber ungtunt gibts schöne 60er Schlitz die besser gehen, fürs selbe Geld. Ist denke ich wirklich eher was zum tunen.
danke danke. nagut dann werde ich das erstmal lassen mit dem zylinder. hab gedacht drauf und los aber das fällt ja aus wegen is nicht. nagut dannmuss ich mir was anderes überlegen. thx
wie so nicht? Man kann den ohne Probleme einfach aufbauen und fertig! Aber er hat wesentlich mehr Potential....
Ist die Bohrung wie beim originalen 50ccm Simsonzylinder?
naja. zu viel geld was ausgegeben werden müsste mit auspuff und co. ich würde gern einen 50er haben der schön dreht und gut geht. (is ja klar). aber 1. müsste der zylinder schon relativ stino optik haben also metra wäre zu auffällig. 2. das geld. kosten darf er auch nich ein vermögen. vllt kann mir jmnd ein angebot machen für eine 50er mit 4 oder 5 kanal der schön dreht. 19er,20er vergaser evtl. mit kopfbearbeitung und so, evtl mit auspuff.es müsste schon ein 50er sein weil 60er will ich nicht da es iwie eine herausforderung is die 60er zu verpressen. einige werden mich vllt hauen aber aber macht einfach ein angebot mit evtl.er leistung. thx schon mal. o.o
Ich schätze den Zylinder auf 12 PS unbearbeitet mit dem richtigen Auspuff und einem passenden Kopf. Alle anderen Anbauteile müssen sich die Tuner schon selbst wählen.
XXXXX, ich sponsere dir 3 davon für sagen wir für 488,20 Euro. Ich habe die Zylinder eine ganze Weile zurück gehalten weil ich die enorm geil finde aber man kann nicht alles machen deswegen gehen die jetzt über die Theke.
Jannsen
Und stimmt es das viel aufschweißen nötig ist?
Grüße,
huj
Jan, mein Ex Metallprofil an deinem MX-Cheater ist mehr Wert als die drei Zylinder...
Kommen wir ins Geschäft?
Deswegen gabs doch schon Rabatt
Man muss definitiv nicht viel aufschweißen....2 kleine Ecken würden reichen und man kann sogar kleben wenns ordentlich gemacht wird...das ist aj das schöne daran....einfach viel Leistung.
Jan
Die Anschlussplatte für 70er und 50er metra ist gleich wa oder welche brauche ich da ausm Shop ?!
Welchen Vergaser wird den benötigt für den metra ?!
LT würden sie so ein auch bearbeiten ?! -
is der 60er SVI nicht auch von haus aus ein 50er Metra? nur das da die kühlrippen ``gestuzt wurden und 60ccm draus gemacht wurden?
Morgen,
zum aufschweißen: da hab ich wohl wasverwechselt
Ben!: Die SVIs lässt RZT extra gießen bei Metrakit, soweit ich weiss...
Die sind vom Aufbau her ähnlich, aber nicht gleich!
Ich finde die SVIs sind ein guter Kompromiss, doch vom Potential kommen die nicht an die "org" Metrazylinder ran.... -
Ich finde die SVIs sind ein guter Kompromiss, doch vom Potential kommen die nicht an die "org" Metrazylinder ran....Hallo!
Die SVI`s sind nicht extra gegossen sondern lediglich extra bearbeitet. Vom Guß her entsprechen die 1:1 den "Basismetrakit". Geändert wurden ledigich paar Details die die Montage auf dem Simson-Block erleichtern: Winkel des Membrankastens etwas anders (damit der Anschluß in den Herzkasten perfekt passt), Krümmeranschluss passend für Simson, Grundform des Zylinders "Simsonmäßig", Stehbolzenbohrung genau passend (bei den Basismetrakit 2mm zu groß)
MfG RZT
