Leute, ich habe ein Rießen Problem:
Ich war grad draußen und hab Schnee geschoben, als mein Vater gerannt kam, das die Schrotmühle sich abgeschaltet hat, und sich nicht mehr einschalten lässt
Ich habe es Versucht über den Manuellen Knopf an der Steuerung sowie über die Manuell-Funktion an der Zeitschaltuhr.
Beides mal Brummt der Motor nur relativ Laut und schaltet augenblicklich wieder ab, aber daraufhin Läuft sie noch aus -> es ist nichts drin, es raunzt nichts also seitens Mechanik müsste alles OK sein!
Es handelt sich um einen 380V Motor mit 7,5 KW
Bei der Steuerung handelt es sich um eine Automatsiche Sterndreieckschaltung. Impulsgesteuert.
Sprich Drei Schütze, die von einer Platine angesteuert werden.
Wenn man versucht sie einzuschalten, dann "blitzt" es an den anschlüssen vom 1. Schütz n kleines bisschen.
Alle drei Phasen haben Spannung.
Wäre nett, wenn mri einer helfen könnte.
wenn ihr mehr Info braucht, dann sagt bescheid!
Danke mal ne weile,
Daniel
