Guten abend
ein Kumpel hat sich im Dezember bei ATLAS 16" Weißewandringe bestellt und gleich auf die Räder vom aktuellen Projekt aufgezogen. Nun das Problem. Sie sid zu groß. Sitz auf der Felge ist gut aber sie sind zu breit. Bei aufgepumpter Luft stehen sie ca. 1,5cm über die Lauffläche raus. Man würde also bei Schräglage irgendwann auf dem Ring fahren. Reifen sind Heidenau K55.
Muss man die ne Nummer kleiner, also 15 Zoll bestellen? Oder wie kann man die ganze Sache lösen?
Weißwandringe - Zu GROSS
Re: Weißwandringe - Zu GROSS
ne kleiner lannste die ned nehmen dann passt es ja nicht in die felge rein, wenn du sagst das es gut in der felge sitzt dann is das doch OK.
das problem is das die ringe sicherlich fürs auto sind oder? was is das für ein material? kannst die vieleicht abschneiden?
Soweit ich weiss verkauft AKF auch die 16" Ringe von Atlas, d.h. die werden schon in irgendeiner Weise fürs Moped gedacht sein.
Hast du eine normalbreite Felge? Die werden nicht richtig plan anliegen ich kann mich an ein Bike von nem Treffen im Sommer erinnern da standen die Ringe auch deutlich ab, natürlich nicht so, dass man in Schräglage aufsetzt. Kannst du ein Foto machen?
ich hab mal irgendwo gelesen man kann auch die Reifen mit Schlauchbootfarbe anmalen, ob das dann gut aussieht keine Ahnung
Zitat von Ninoich hab mal irgendwo gelesen man kann auch die Reifen mit Schlauchbootfarbe anmalen, ob das dann gut aussieht keine Ahnung
Jap, kann man machen, sieht auch nicht schlecht aus wenn mans ordenlich macht, aber nach ca. 0.5-1 Jahr bekommts Risse, vergilbt langsam und sieht nicht mehr wirklich toll aus.
Grüße Franz
Also bei mir sitzen die gut. Das ding ist sie müssen richtig in die felge gedrückt werden, ist ein bisschen tricky aber geht. das heißt, die weißen riffel müssen in der felge sitzen.
dein kumpel wird die ringe fürs auto gekauft haben......du musst spezielle für zweiräder kaufen . da ist der ring etwas dünner.....
Zitat von coolmodiepass auf bei der auktion! in der beschreibung steht was von 18"
den herrn blechschilder trifft man auch auf vielen teilemärkten...denkemal er is och am ende des monats in magdeburg auf dem teilemarkt
