Ich brauche hilfe wer hat so einen umbau schon gemacht?
welche welle habt ihr verbaut?welcher kolben ist der beste?
Re: Umbau auf Yamaha Dt 80 Zylinder
Haste den zylinder noch liegen oder warum gerade den?
luft oder wassergekühlt???
ich habe den da liegen um einen mtx.
mtx wird mir aber denk ich mal zu teuer darum erstmal an dem dt zylinder probieren.
bei luftgekühlt.und der dt zylinder passt auf simson stehbolzen.
Kohle kosten beide genug, und die werden sich auch nicht viel nehmen.der membrankasten bei der dt ist ziemlich klein, deswegen bauen die meisten auf mtx bzw mbx.
weißt du was man für eine welle nimmt?
ich habe bis jetzt nur simson Zylinder verbaut.etliche 70er von mir auf 4 kanal umgearbeitete und 2 90er einmal 2 und einmal 4 kanal.
das teil soll keine rekorde brechen.ich will einfach mal einen anderen zylinder verbauen.man sieht es ja an den ganzen mtx und waküs das alles möglich ist.
Was genau haste für einen mtx zylinder? athena oder original?
original. und habe einen athena wakü noch da liegen.aber wakü sieht nichtmehr nach simson aus.ist meine meinung.
die leistung die man dort rausholen kann ist nicht zu topen aber nicht mein ding.
na auffällig sind fremdzylinder sowieso!
ja aber ein luftgekühlter zylinder kommt der optik noch etwas näher als ein wakü
ja aber an so einen zylinder kannste auch keinen umgebauten original auspuff fahren, also doch auffällig
krieg ich mal deine email addresse?ich will dir mal ein bild schicken von nem mtx luft gekühlt.mit auspuff
lads doch gleich hier hoch , wolln bestimmt auch andere sehn
So siehts aus, genau dafür ist das forum ja schließlich da
ich bin erst seit vorhin hier angemeldet.ich weiß nicht wie das geht?
helft mir mal leute!!!
Kurbelwelle kannst du mit 44er Hub und 85er Pleul nehmen, also geht eine normale S70 Welle.
Als Kolben geht der originale DT Kolben, dann muss aber eine Distanzplatte verbaut werden. Könntest aber auch z.b. einen 49mm Barikitkolben verbauen, musst dann nur sehen wie es dann mit dem Kompressionsmaß aussieht.
das ist doch mal eine klare ansage
wie viele mm müsste die distanzplatte haben?gibts sowas schon fertig zu kaufen?
Distanzplatten gibts für die Zylinder bei Langtuning zu kaufen. Da müssen aber noch die Überströmerausschnitte reingefräst werden.
eine normale 70er welle oder ist so eine feingerichtete besser?
