Hi,
ich hab mal 2 Köpfe gedreht. Und dazu hab ich mal kleine Fragen.
Beim ersten Kopf hab ich die QK auf 1mm gedreht. Die Größe vom Brennraum nach Gefühl und Auge, sodass hoffentlich die Verdichtung hinhaut. Falls nicht kann ich die Glocke ja größer drehen. Der Zylinder fährt zur Zeit mit 45,2mm Kolben und habe den Kopf auf 46,5 ausgedreht, passt das?
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110106/temp/a4he5nw3.jpg]
Ich hoffe mal, dass die Verdichtung geometrisch dann bei 1:11 liegt, falls nicht muss ich nachdrehen. Kann man pauschal sagen, der könnte was werden? Hab da noch nicht die Peilung von.
Beim zweiten Kopf auch eine QK von 1mm, aber hier habe ich die Kante verrundet, sodass ausgelitert 1:9,6 glaube war (geom.). Für mich war es logischer, weil das Gas ja strömungsgünstig fließen soll. Nun hat aber jeder der Tuningköpfe anbietet die Form wie bei meinem ersten Kopf. Kann das damit zusammenhängen, dass die Explosion dann gerade auf den Kolben geleitet wird und ihn somit mehr Kraft gibt? Wenn die Kanten verrundet sind, könnte ja die Kraft nach links und rechts abhaun, sodass sie verloren geht. Ist das so richtig?
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110106/temp/4uiwyor2.jpg]
SB
