Gasgriff Magura...
  • Hey grüßt euch!
    Habe meine S51 auf Scheibenbremse umgebaut und benötige jetzt auch nen anderen Gasgriff...verwende einen BVF-Vergaser!
    http://www.akf-shop.de/shop/product_i…a-komplett.html
    http://www.mst-mopedshop.de/lenker-anbaute…/prod_1154.html
    Sind diese dann auch passend für die Aufnahme des BVF-Bowdenzuges oder wie funktioniert das??
    Habe bereits die Suche verwendet aber auf diese Frage keine Antwort gefunden..
    Viele Grüße
    gabman
  • Re: Gasgriff Magura...
    da muss da der Bowdenzug, bzw. die Ummantelung von den "Stahlseil" gekürzt werden.
    Kann an einen Schleifbock oder mit einen Dremel gemacht werden, aber bitte vorher an alten Bowdenzügen testen.
    Mfg
    Zweitakt Freaks Wahles
    Wenn ich mich recht erinnere, hatten wie beim Verbau von diesen Gasgriff "Chokebowdenzüge" verwendet.
    Man muss diese Ummantelung kürzen, damit man mehr "Seil" bekommt, welches frei liegt.
    So war das glaube ich, aber da können sicher noch andere was dazu sagen, nicht das ich mich jetzt irre.
    Mfg
    die ummantelung ist um den bowtenzug gewickelt. sie ist aus metall mit einen kunsstoff überzug, meist schwarz.
    die musst du kürzen
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    ah okay alles klar, also an sich den "spielraum" des Seilzuges verlängern...um wieviel ist sicherlich ein Testwert, den ich selbst ermitteln muss schätze ich ;) (?!)
    die musst du kürzen
    Genau so hatte ich das gemeint. ;)
    Musste wahrscheinlich testen, wir hatten das immer nur durch Probieren gemacht.
    Mfg :cheers:
    bevor du den bowtenug kürtzt, dreh bitte alle gewinde so weit es geht rein. sonst schneidest du schnell zu viel ab.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Jap, die Ummantelung muss gekürzt werden, habe ich auch gemacht mitm Dremel. Ist ein bisschen fummelig, da man das Stahlseil ja nicht beschädigen will/darf, doch mit etwas Geduld und ruhiger Hand geht das prima.
    Also mir gefällt der Gasgriff gar nicht, da ich generell so lange Drehwege doof finde (also z.b. dass der Vergaser erst nach einer halben Umdrehung des Drehgriffes komplett auf Vollgas steht).
    Außerdem ist das Gehäuse aus Plastik und geht fix kaputt.
    Ich finde die universalen Schnellgasgriffe aus Metall besser. Falls das eine Option für dich wäre, such ich mal die Seite raus, wo ich diesen gekauft hatte.
    Edit: Schau mal hier: http://www.mopshop.de/shop/index.php…d7801de&x=0&y=0
    Ich habe den hier: http://www.mopshop.de/shop/product_i…0dce8992d7801de
    Ist ein kleines Loch zwischen Gasgriff und Bremspumpe, ich schau noch mal fix nach wie groß das ist.
    Scheiss Regen draussen :thumbup: .
    Also der Gasgriff hat einen Gasweg von 70-90°, das ist sehr wenig und man muss sich dran gewöhnen, doch es lässt sich einfach super entspannt und knackig fahren. Dosierung ist kein Problem.
    Hier die Bilder:
    [Blockierte Grafik: http://img513.imageshack.us/img513/7651/cimg3233.th.jpg]
    Uploaded with ImageShack.us
    [Blockierte Grafik: http://img502.imageshack.us/img502/7095/cimg3232.th.jpg]
    Vom Bremshebel passt es auch. Macht einen stabilen Eindruck das Bauteil. Stabil ist immer gut :thumbup: :cheers: .
    Edit: Nimm beim Bowdenzug gleich die lange Enduroversion, da man doch recht viel ,im Vergleich zu anderen, von der Hülle kürzen muss, da das Seil ja noch "um die Kurve" muss.
    Passt aber an trotzdem an meinen Superbike Lenker.
    Edit 2: Aufgrund von Nachfrage: Es wurde der normale lange Gasbowdenzug einer Simson verwendet. Ob dies der selbe Gasgriff ist wie von Langtuning kann ich nicht sagen, bei Langtuning wurde mir allerdings abgeraten einen Schnellgasgriff zu verbauen. Ich finds super und mit dem BVF Vergaser passt es auch zusammen.
