• Hallo liebe Simson Experten!
    Ich bin vor kurzer Zeit 16 geworden und habe eine Originale Simson S51 mit dem normalen 50ccm-Motor.
    Meine Frage ist, ob es sich lohnt sich bei einem 50ccm-Motor einen Sportauspuff zuzulegen? Wenn ja welchen würdet ihr mir empfehlen? Was hat das für auswirkungen auf den Spritverbrauch?
    Er sollte eher schlicht aussehen, sich natürlich gut anhören und seinen Preis wert sein.
    Danke für eure Antworten :thumbup: , Max
  • Re: Auspufftuning
    Würde mit nem AOA2 anfangen. :thumbup:
    Hier Auszug aus der Abstimmanleitung von LT:
    Das Mittelteil des originalen Auspuffes wird nicht verändert. Das 16mm Endrohr der Tüte besitzt innen eine Engstelle die unbedingt beseitigt werden muss! Als beste Methode hat sich erwiesen die Tüte auf den Tisch zu stellen und einen spitz angeschliffenen 16mm Bolzen von oben hineinschlagen, bis die Engstelle einen 16mm Durchgang besitzt. Man kann auch einen 16mm Bohrer nehmen und einfach diese Stelle aufbohren. Wenn das Endrohr gekürzt oder ganz entfernt wird, verschlechtert sich die Leistung enorm. Daher sollte das Endrohr immer vorhanden sein, wie auch der originale Gegenkonus im Mittelteil des Auspuffes.
    Der originale Schalldämpfer besitzt zwei Dämpferplatten mit verschiedenen Rohrdurchmessern. In der ersten Platte ist ein 16mm Rohr eingesetzt. Diese Platte wird nicht verändert! In die zweite Schalldämpferplatte ( mit 15mm Rohr ) müssen zwei 10mm Löcher gebohrt werden.
    Der Krümmer mit Innendurchmesser 25mm wird oben am Bördelrand 2,5cm und unten 6 - 7cm gekürzt. Dann dreht man den S51 Krümmer um und bördelt ihn genau an der anderen Seite! Somit bekommt der Auspuff eine bessere Lage und stößt nicht an den Fussrastenträger an. Auch bei der KR51 gibt es so keine
    Probleme mit der Fussbremse. Das Bördeln kann man mit einem Hammer am Schraubstock und etwas Geschick selbst machen. Die Krümmermutter muss über die neue Bördelkante gehen. Die Fläche die am Gewinde anliegt muss mit einer Flachfeile geplant werden!
  • Re: Auspufftuning
    na, daß dat mopped danach 120 fährt und es trotzdem keiner mitbekommt :crazy:
    ach mal wieder eine frage wofür ick dieses forum hier liebe...
    es wird sich vorher nicht informiert per google, suche oder ähnliches
    können die anderen ja alles vorkauen...
    dein "sportauspuff" bringt dir am stino motor rein garnichts
    die leute in suhl haben den auspuff nicht umsonst genau so gebaut
    Oi!
  • Re: Auspufftuning
    Zitat von magsd
    Bleib ma ruhig, haben alle mal klein angefangen ...
    desswegen kann man sich trotzdem vorher informieren
    is ja nicht der erste, der die frage hat
    Zitat von Lipptron
    Genau so schaut es aus!!!
    Du musst ja auf sowas nicht antworten...
    wow jetz brauchste nur noch 28 beiträge bis zum marktplatz :strange:
    Oi!
  • Re: Auspufftuning
    ach ja, da is man mal seit paar tagen wieder im simsonforum aktiv seit über nem jahr und man merkt: es hat sich NICHTS geändert..
    das is ein FORUM zum FRAGEN STELLEN..wenn du dein zeug einmal schreiben und nur über suche erreichbar ham willst soltlest du dich mal bei wikipedia bewerben..
    jetz zum thema: bringen wirds nich viel, auch nich vom klang..aber man fühlt sich doch irgendwie schneller ;)
    wo wohnst du eig? eher flachland? dann würde ich das auf jeden fall auf aoa2 umbauen. wenn du wie ich im gebirge wohnst eher nich. der grund is ganz einfach: ein aoa2 hebt den drehzahlbereich an, heisst du hast im endeffekt ne höhere endgeschwindigkeit (allerdings nicht viel mehr), allerdings verlust des drehmomentes. hoffe das entspricht noch dem aktuellen stand (basiert eig auf eigenen erfahrungswerten) und ich konnte dir helfen. lg
    reaktiviert :) oder neu infiziert? beides :P
  • Re: Auspufftuning
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten! :thumbup:
    Also auf das Drehmoment kommt es mir mehr an als auf die Endgeschwindigkeit, denn sie läuft ca 65 und das reicht mir fürs erste.
    Also habe ich das dann richtig verstanden, dass man das Drehmoment mit nem anderen oder modifizierten Auspuff praktisch nicht verbessern kann?
  • Re: Auspufftuning
    Es freut mich zu sehen das ein 16- jähriger noch Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen kennt. Da du neu im Forum bist: Die Suche Funktion kann manchmal schon das Problem lösen.
    Zum Thema: Beim Originalmotor sollte man auch den Originalauspuff verwenden, höchstens AOA1 (siehe Langtuning). Es sind durch Veränderung einfach keine großen Sprünge zu erwarten so dass man es gleich sein lassen kann. Vor allem läuft dein Moped ja schon 65, bei Lust auf mehr muss dann auch ein anderer Zylinder her.
  • Re: Auspufftuning
    Was das denn fürn Nonsens? Damit biste beim Stino 5kmh schneller und musst dafür an jedem kleinen Hügel in 1. Schalten, total sinnlos.
    Wenn dir die 65 reichen, lass alles wie es ist. Ansonsten machst du nen AOA1-Umbau, worunter der Durchzug aber auch schon ein wenig leidet.
    LG Felix
    LG Felix
    KR51/2E '86
    MRS 60/4
    BVF 19N12
    AOA3
    Vape
  • Re: Auspufftuning
    LG Felix
    Danke, genau das wollte ich wissen.
