Schwalbe Motorhalterung
  • Mir ist bei der heurigen saison-wieder-fitt-machung aufgefallen das auf der rechten seite die Motorhalterung oben zur hälfte durch gerissen ist. ist ja ne 2er krankheit, aber ich finde das nicht so prickelnd, so wie es allerweile ist.
    ich habe mich nicht auf das aufgebockte mopped gesetzt. Ich habe mit beiden reiifen im aufgebockten zustand bodenkontakt, wärend des auafbocken hab ich einen totpunkt, der etliches höher ist, als wenn sie gar aufgebockt ist.
    das hatte sie von anfang an also habe ich 2 schrauben in die auflagefläche des ständers gebort um es quasi "einzustellen" ist aber irgendwie keine dauerlösung..
    den riss anbohren und dann schweißen ist schon klar. aber sollte man etwas verstärken?
    bzw wie schaffe ich es, das es nicht mehr einreist? ich lasse mal bilder sprechen und dann könnt ihr urteilen. ich für meinen teil finde, das der hauptständer komisch steht.
    http://%22http//i53.tinypic.com/25gtsig.jpg%22
    http://%22http//i51.tinypic.com/rliz6h.jpg%22
    http://%22http//i54.tinypic.com/2ijnhpg.jpg%22
    ich werde noch ne platte mit 3x9cm draufschweißen beidseitig zur besseren stabilität
    aber wie lös ich das mitm hauptständer?
    Zitat von schumey
  • Re: Schwalbe Motorhalterung
    ich würde das am besten bei einem machen lassen der das gut kann! Die Halterung komplett abflexen so dass nur noch die stange da ist und dann eine neue originalgetreue halterung raufschweißen! Ist wie neu und sieht vielleicht auch nicht so hässlich aus als etwas ranzuschweißen
    ich habe noch einen 2. rahmen einer kr 51/2 den ich zum pulvern bringen wollte , nur frage ich mich, ob ich vielleicht die schweißnähte nach schweißen soll ,oder wird die stelle denn noch eher reißen ??
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
    Jett, ich würde mal zu einen richtigen schweißer gehen. ein zusätliches blech von unten ordentlich angeschweißt sollte meiner meinung nach reichen.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    neue halterung
    ich glaub du spinnst
    professionellen schweißer hab ich in der verwandschaft also scheiß euch da mal nicht ein.
    ich hab mir jetzt n flacheise nbesorgt 5mm stark 30x90
    ich denke diese werde ich beidseitig oben drauf schweißen.
    aber die frage ist doch...
    wieso reist er so? ursache? was dagegen tun?
    Das ist recht einfach, der motor sitzt ohne jegliche gummi lager im rahmen.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    naja.. .dann werd ich mal so machen
    aber was mich eben wundert ist, das ich mit beiden rädern bodenkontakt habe.... und wenn ich den ständerm al auf oberen totpunkt mache sozusagen dann hab ich 5cm bodenfreiheit.
    es gibt 2 verschiedene ständer , eine kurze und eine längere version villeicht ist das des
    rätsels lösung , allerdings ist mein rahmen unten an der ständeraufnahme mal gerissen solltest du erst mal ausschließen
    schweißen ist nicht das probl. da ich schweißer bin :D allerdings schwächt man das material um die naht herum wenn man schweißt meine frage ging da eher um erfahrungswerte , da der rahmen ja eigentlich top ist .
