welche frima zylinderausschleifen, beschichten etc
    mit hats eben mein 138er zerscherbelt auf deutsch gesagt.
    der ging auf ein schlag aus, dachte erst klemmer was er auch hat aber irgend was muss dazwischen gekommen sein.
    der kolben und kopf hat lauter dellen.
    kann ja nur dreck im bezin oder das filtermaterial war scheise was allerdings im 90er nie probleme machte.
    brauch jetzt ne firma die mir den ausschleift am besten mit beschichtung dazu nen neuen kolben.
    und nen neuen kopf da mit nachdrehen das ganze wohl scheisse wird.
    dazu am besten gleich den motor mir einstellt. und gleich neu lagert etc.
    lang, rzt, reich. etc
    wenn könnt ihr mir emfehlen?
    gibt es villeicht einen auch in raum jena umgebung den ihr kennt?
    Biete Motor Regeneration von allen Motoren An.
    Preißgünstig und Schnell.
    Auch umbau bis 90ccm und 5 gang einbau alles auf Absprache.
    Bei Interesse Pn mit genauen angaben gleich.
  • Re: welche frima zylinderausschleifen, beschichten etc
    Wie viel Probleme hast du noch mit deinem Motor?
    Ist doch bestimmt das 4 Thema heute. :strange:
    MfG.
    ja ich bekomm heute die kriese alles läuft schief.
    ich kann mir nicht urteilen was da so kleine dellen rein machte.
    lufi ist sauber,
    muss mal bezin anschauen ob sich da was absetzt
    hab auch nen stück plastig gefunden übern kolben was er wohl angesaugt hat,
    nur plastig macht ja den kolben keine dellen rein. aber die nächste frage wo kam das her?
    was kostet der spass? nachschleifen neuer kolben, neuer kopf nach bearbeiten und einstellen lassen?
    emfehlt ihr beschichten zu lassen?
    Ohne worte.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Der arme motor...
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    bestimmt hierdurch...
    Zitat von opc-555
    luftfilter eventuell noch die zusatzöffnung noch größer machen?
    sind villeicht bei der s53 die seitendeckel enger?
    das das den durchfluss beeinträchtigt?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    ursache gefunden,
    das nadellager ist total zerbrochen und zerbröselt.
    daher die dellen auch im kolben und kopf, was auch zum klemmer geführt hat.
    durch was geht das nadellager futsch?
    das war alles komplet von lang mit der langhub,
    distansscheiben hat die unten.
    schlechte material qualli oder wovon kommt das?
    der motor ist keine drehsau, der macht nur bis 9500 ca
    ich brauche also, dieses breite nadellager,
    zylinder hat das genaue maß von 57,22
    beschichten lassen gleich wird wohl besser oder? 2 dichtungen.
    kolben, ja der hat 2 fenster wegen den 5 kanal der mit dein einlass zusammen hängt. und ist bearbeitet.
    Lass Dir ein Angebot vom Erbauer des Motors machen... (Hat aber momentan Annahmestop...siehe News auf seiner HP!)
    Wenn er es macht wird das Ding auch laufen.
    Beschichten is `ne feine Sache keine Frage. Aber bedenke: einen Klemmer - die Beschichtung is futsch und die Kohle im Ar... !
    hm stimmt schon,
    beim vorbesitzer wird es nicht zerflogen sein sag ich mal da er den motor nur eingefahren hatte und nie im reso gefahren ist, und somit nur unter der hälfte der leistung den motor belastet hatte.
    das ist gerade sehr ungünstig, naja ich rufe morgen mal dort an
    ganz einfach der mp auspuff das der beim einfahren dran war sieht man von innen am ruß.
    allerdings war der ohne eine verfärbung.
    die kam bei mir selber auch erst blau wo der das 1 mal kurz im reso lief sonst auch nicht.
    daher mach ich mir mein reim drauf.
    Nur am Püff würde ich da nicht festmachen...
    Wie sah/sieht denn der Kolben,Kopf und Auslasskanal aus?
    Ich will den Verkäufer hier keinesfalls schlecht machen (zumal ich ihn garnich kenne) aber man hat eben schon Pferde kotzen sehn...U
    Und ich würde so einen Motor fahren bis ich kotze! :evil:
    auslas und kolben war sehr verrust alles jetzt nach der fahrt heute zimlich frei wieder
