Moin,und Frohe Ostern nachträglich!
Ich hab da ein Problem mit meinem Roller....
Also es ist ein 16N3-2 verbaut,und irgendwie krieg ich das Standgas nicht eingestellt.
Hab nun schon nach Anleitung an den beiden Schrauben am Vergaser rumgedreht(Umluftschraube/Leerlaufgemischschraube)allerdings ohne Erfolg.Da tut sich gar nix!
Und dann ist ja da noch dieses komische Stellteil am Bowdenzug...wofür ist das eigentlich gut?
Ansonsten läuft der Roller gut....nur das Warmstartverhalten lässt etwas zu wünschen übrig.
Danke!
Gabor
SR 50 Standgas einstellen
Re: SR 50 Standgas einstellen
Also das obere Am vergaser iss zum einstellen des Bowtenzugspiels. Schau mal ob am Vergaser vorn am Flansch noch die Plastebibs drinn iss. Wenn ja mach den mal raus und darunter verbirgt sich auch noch ne Schraube.
Moin,
er hat doch schon geschrieben, dass er zwei Schrauben gefunden und eingestellt hat. Da ein 16N3 nur zwei schrauben hat (eine verplombte) wird er die Plombe wohl entfernt haben.
Der Verstellteil im Bowdenzug ist nur zum Einstellen des Spiels, auf gar keinen Fall für das Standgas.
Der 16N3 ist sehr empfindlich bei Störungen im gesamten Motor/Ansaugtrakt. Wenn die Simmerringe verschlissen sind, der Zylinder, Ansaugmuffe, Vergaserflansch oder Krümmer undicht oder die Zündung verstellt, dann wird das auch schwer mit dem Einstellen.
Es gibt viele die deswegen lieber auf die 16N1 Reihe wechseln, aber das beseitigt nur das Symptom nicht die Ursache.
Also einfach alles Kontrollieren:
Zylinder,
Simmerringe,
Krümmer/Auspuff,
Luftfilter,
Gummimuffe/Luftberuhigungskasten,
Vergaser:
Flansch auf eine Ebene stellen und ggf. Abschleifen und die Schrauben nicht zu Fest anziehen,
Choke-Dichtgummi,
Düsen,Bei mir läuft es inzwischen mit dem Sparvergaser... aber es braucht gedult!
Grüße
Oh,das die Dinger so empfindlich sind,hab ich nicht erwartet...
Die Kiste stand nun 10 Jahre rum,da dürfte wohl einiges im Argen sein.Naja,ich probier es dann mal mit Geduld.
Danke!
Gabor
P.S.:Oder tauscht mir jemand einen"normalen"Vergaser gegen meinen? -
eine frage zu dem Vergaser: Warum wurde eigentlich die eine Schraube verplombt???
haut rein!!!
Das ist eher ein schutz vor dreck denk ich mal.
...oder um die Werkseinstellung zu"konservieren".
Gabor -
Die ursprünglich verplombte Leerlaufgemischschraube dürfte ab Werk auf optimale CO2-Konzentration des Abgases eingestellt worden sein.
Gleichbedeutend mit dem effektivsten Leerlaufgemisch
Evtl. notwendige Änderungen daran sollten wohl den offiziellen Werkstätten vorbehalten bleiben.Über die Sinnhaftigkeit kann man sich streiten
So,nächstes Problem...Nun hab ich bei E-bay einen 16N1-12 ersteigert....nur fehlt die Nadel und der Kolben.
Also für ganz normalen Stino-Betrieb...welches Reperaturset könnt ihr empfehlen?
Sprich welche Nadelstärke?
Die HD ist leider nicht beschriftet,aber ich hab noch`ne 70er rumliegen.
Danke!
Gabor
P.S.:Wofür steht eigentlich die Zahl hinter der 1- -
so weit ich weiß, ist das der Vergasertyp für das bestimmte Motormodell, sprich die Komplettbedüsung... Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Das hilft mir nun nicht wirklich....trotzdem Danke!
Gabor
