• was mir aufgefallen ist hatte meine simson s51 keine kopfdichtung.. ist das normal??
    Für alles was fest muss und locker ist : Panzerband
    Für alles was locker muss und fest ist: WD-40
    Für sonstige arbeiten: Hammer
    4 Takte sind 2 Takte zuviel!
  • Re: kopfdichtung
    Ja, hat nur eine Fußdichtung.
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
  • Re: kopfdichtung
    Ja. Dort Dichtet Alu auf Guss!
    Grüße, Matthias
  • Re: kopfdichtung
    oke trotzdem iwie scheiße.... der kolben is gegen dem kopf gehauen und jetzt isser kaput......
    zylinder ist noch gut aber trotzdem behindert.....
  • Re: kopfdichtung
    warum ist das behindert?
    Das ist Super für die Wärme!! Die verteilt sich dann schön in zylinderkopf und zylinder und ist nicht an einer stelle "gefangen"
    Musste schon keine ANgst haben, das die Kopfdichtung kaputt geht :thumbup: :rolleyes:
    Zitat von schumey
  • Re: kopfdichtung
    Ist das mit einem neuen Motor passiert oder mit einem, der vorher schon lief? Entweder der Hub stimmt dann nicht oder es ist ein richtig schöner Lagerschaden am Pleuel vorhanden.....
    Wie Landwirt schon sagt, ich sehe dabei auch mehr Vorteile als Nachteile.
    Grüße, Matthias
  • Re: kopfdichtung
    die gänge waren kaput und somit musste ich das blcok ganz auseinander holen.... die lager sind ganz neu sowie alle dichtungen.... ich werde einfach ne 2 fußdichtung dazwischen setzen und die zündung ein bischen später setzen.... dann wird er wohl nicht mehr gegen dem kopf hauen
  • Re: kopfdichtung
    Miss einfach die Quetschkante nachdem der Zylinderkopf montiert ist.
    So kannst Du die Experimente sparen und weißt bescheid...
    (1,5mm starkes Lötzinn etwas biegen und ins Kerzenloch stecken, dann an den Rand stoßen und Schungmasse durchdrehen.
    Nach Möglichkeit in alle 4 Richtungen wiederholen...
    Die gequetschte Spitze sollte nicht mehr als 1,2mm und nicht weniger als 0,8mm betragen.
    Optimal ist der Mittelwert - also 1mm.)
