Hallo Leute,
Brauche mal eure Erfahrungen bzgl. Ketten?
Welchen Hersteller Ihr fahrt und wo Ihr eure gekauft habt.
Timo
Hallo Leute,
Timo
Re: Ketten Empfehlung
Ich fahre eine stinknormale von Buchel, die hält ausreichend gut, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Besser sind allerdings qualitativ hochwertige wie bspw. Ketten der Firma Iris.
EDIT: Was für einen Motor fährst du denn (PS/Hubraum)?
Kann Dir die IRIS empfehlen.
Gute Kette zum guten Preis!
Und zZ. bei RZT sogar im Angebot: http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29 ...
ich fahr auch ne iris die ist top
brauch aber jetzt eine längere da 17er ritzel, kannst meine haben ist erst 30 km gelaufen^^
jedoch kann ich zur billigen nichts sagen die liegt hier noch ovp
Quote from callecalleKann Dir die IRIS empfehlen.
Gute Kette zum guten Preis!Und zZ. bei RZT sogar im Angebot: http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29 ...
so is es!
ich finde sie läuft iwie geschmeidiger, oder die originale war zu alt^^
Ich fahre einen 90 4kanal und ich glaube da ist die originale nicht so gut.
@All
ich fahre hinten ein 34 Kettenrad und vorne will ich erst noch testen ob 15, 16 oder 17 Ritzel... bleibt das dann trotzdem bei einer Kette mit 110Glieder?
Ich fahre auch kein Kettenkasten und keine Kettenschläuche.
Ich glaube ab 17er Ritzel solltest Du eine Kette mit 112 Gliedern nehmen.
(Aber ich denke mal 17er Ritzel ist für Deinen 90/4er nicht soo optimal...)
Also hab ne IRIS mit 110 Gliedern, hält auch top bei meinem 70/4, kann die nur empfehlen.
Ich würd fast sagen eine mit 114 Gliedern bei nem 17er Ritzel, hab damals bei AKF gefragt ob ne 110er bei nem 16er Ritzel passt, die meinten Ja und was war dann: Nein! Kotzt mich heute noch an.
Fahre am 75cm³ Membraner (17:51) eine Stinknormale MZA Kette, hat mich letzes Jahr durch einige Schlammlöcher begleitet und hält gut!
meinst du also doch ein 15 Ritzel fahren? Ich fahre aber ein Drehmomentzylinder und der Zylinderbauer sagt wenn ich nicht oft zu 2 fahre oder keine Berge bei mir habe, geht auch ein 17 Ritzel
also wenn ich eine 110er fahre die passt dann bei 15 oder 16 Ritzel?
110er Kette sollte bis 16er Ritzel passen, bei mir ist das aber leider nicht der Fall!
Gut...und das ist dann diese Kette hier??? http://www.akf-shop.de/shop/product_i…10-Glieder.html
Ganz genau diese. ![]()
Ja, aber kauf die ruhig bei RZT...
Es sei denn Du willst eh was bei AKF bestellen!?
Ich denke mit einem 16er Ritzel und S51 Primär wird sich Dein 90er am besten fahren lassen.
Is eigendlich genau der Richtige Ausgleich zwischen Anzug und Vmax...
nee will dort auch die Vape bestellen und da kann ich die Kette auch gleich mit im akf-shop bestellen.
S51 Primär ist Original Kettenrat?
Primärantrieb sitzt auf der Kupplungsseite...
Besteht aus Ritzel auf der KW und dem Korb in dem die Kuplung sitzt.
Oh das weiß ich garnicht was dort ist, da müßte ich erst meinen Motorbauer fragen was er dort verbaut hat..
Ist der Motor noch ohne Öl?
Dann einfach Deckel ab und die Zähne des Antriebs zählen.
20/65 = S51 (dann rate ich zum 16er Kettenritzel) und 21/62 = S70 (dann rate ich zum 15er Kettenritzel)
Is aber nur mein Rat.
Im Endefeckt musst Du selber rausfinden was das Optimum für Dich und Deine Gegend ist...
Nee ÖL ist noch keins drin. Wollte ihn Weekend so weit fertig machen.
Hört sich zwar komisch an aber so ein richtig Plan habe ich fasst nicht weil ich mich nie so richtig mit den Thema Moped befasst habe.
Versuche aber alles so weit wie möglich alleine zu machen.
Bei mir ist fasst bloß alles gerades Land
lebe, wohne und hause im wunderschönen Oderbruch
da gibt es keine Berge und wenn dann bloß ganz kleine ![]()
Habs oben mal editiert...
Meinte natürlich bei S70 Primär - 15er Ritzel sekundär.
So fahre ich es in meinem 100er auch...
Ergibt eine gute Mischung aus Anzug und Vmax.
