wie kann ich meinen BVF Vergaßer selber aufbohren? er ist jetzt 18mm un sollein 19 mm durchlass haben..
geht das mit einem reibaal?
Re: Vergaßer aufbohren
reibaal ist schlecht. nimm nen zitteraal, kannste das ganze gleich erodieren
Zitatreibaal ist schlecht. nimm nen zitteraal, kannste das ganze gleich erodieren
AHHH wie geil, ich mach gleich lulu in die Hose
es is ne ganz normale frage weil ich das noch ni gemacht hab..
un da wärs nett wenn ich paar tips höre un ni von euch kindergartenkindern "belappt" wär
Zitatgeht das mit einem reibaal?
Ich weiß nicht was das für ein Werkzeug ist ????
Ich kenne nur eine Reibahle
dann versuchs mal mit dem wort "reibahle"
könnte dich vor solchen neckerein bewahren
Oi!
jaa ihr wisst schon was ich meen wusste nur ni wies geschriem wird
mit einer reibahle kann man nicht einfach einen millimeter weggreiben xD
naja würd bestimmt auch gehen xD
wenn man sowas macht.
bohrst du 18.8 vor und mit einer 19er reibahle rein so macht man es richtig.
da du aber denke ich kein 18.8 bohrer hast nimmste ein spiralboher d 19 mm
nehm dazu einen ständerbohrmaschine bitte.
einspannen und nicht viel kraft anwenden mit gefühl.
danke für den tipp also nach bohren mit der reibahle durch
ganz vorsichtig
wees ich bescheid
Ich gebe dir einen Bedeuten Tipp beim aufbohren des Vergasers.
Bohre wenn möglich auf 18.8mm auf und dann mit einer Reibahle hinter her.
So kannst du Riefen die Beim Bohren entstehen können weg bekommen.
Und beim Bohren auf passen das wenn du über die hälfte kommst ein unterbrochener Schnitt auf tritt wo der HSS Bohrer anfangen kann zu verlaufen oder hängen bleiben kann.
Drum ganz vorsichtig und immer Millimeter weise drücken.
Sonst kann es sein du bekommst das ding um die Ohren.
Dann frohes schaffen.
wenn du verstellbare Reibahlen besitzt geht das wunderbar mit dem aufreiben.Ich glaube nicht das du das mit dem Bohren hinbekommst.
ich werd es probieren
ich habs mit ner verstellbaren reibahle gemacht und so von 16mm auf 19mm.
dauert halt en bissl, is aber die sicherste variante.
Nee die sicherste Variante ist Ausdrehen oder Auspindeln, da bekommt man die Oberfläche auch sehr fein hin und da verläuft nichts!
naja kommt aber sehr auf den meißel und vorschub an, da kann man auch eine hundsgrottige oberfläche hinbekommen.
aufreiben is denk ich das "idiotensicherste"
würde ich auch sagen habs zwar noch nie gemacht
Auf jeden fall ist reiben die sicherste Methode für jemanden der sich nicht richtig mit der Drehtechnik bzw. Fräsetechnik auskennt.
da hörst dus.
besorg dir ne verstellbare reibahle und los gehts
schlecht ist es auch nicht die bohrung 0,5 mm in richtung gasschieber zu versetzen, wenn es noch nicht gemacht ist, zwecks standgas
ich habs nicht versetzt und völlig normales standgas.
ich glaube das sollte man erst machen wenn der durchlass größer als 19mm ist.bin mir aber nicht sicher.
