Nach Motorregeneration schaltprobleme
  • Hallo liebe Simson-Freunde,
    nach meiner Motorregeneration und aufbereitung der Simson S51 allgemein, besteht nun das Problem dass ich den 2ten Gang nicht reinbekomme. Ich kann also nur Gang 1 und Leerlauf schalten.
    Kann dies allein an dem Sprengring der Schaltwalze liegen? Der is nämlich n bisschen ausgeleiert...
    Oder gibt es andere möglichkeiten die Schaltung einzustellen?
    Es passiert beim anheben des Schalthebels garnichts. Kein klacken hörbar, kein wiederstand spürbar. :crazy:
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  • Re: Nach Motorregeneration schaltprobleme
    BILDER!!!! wie soll man sonst sagen ob du was falsch gemacht hast.
    Nockenwelle gibts in dem Motor nicht...
    hab das Problem heute gelöst :thumbup: Musste nur richtig eingestellt werden.
    Meine Simson S51B ist nun fast vollkommen und sieht meiner Meinung nach wirklich super aus.
    Es muss nurnoch die Zündung richtig eingestellt werden.
    Ich habe gestern einen Seitenständer verbaut und als ich heute von der Arbeit gekommen bin, lag die Simson umgekippt auf der Sitzbank direkt neben Ihr :oops: Jetzt hat mein frisch lackierter Tank ne dicke Beule(Bilder folgen) :cry: . Habt ihr eine Ahnung wie ich diese Beule am besten wieder aus dem Tank entfernen könnte? Wäre super falls ihr evtl. Tips für mich habt.
    Werde heute noch Bilder und ein Video hochladen.
    So weit erstmal herzlichen Dank an alle!
    vermutlich is der lenkanschlag kaputt und die gummis schützen den Tank.
    schick schick! einstellen musst du das getriebe übrigens immer wenn der Schaltmechanismus draussen war.
    tu mir aber mal einen gefallen: nimm bitte den seitenständer an der Schwinge ab, damit verziehste die originale Schwinge recht schnell
    mitm seitenständer hat das aber nix zu tun wenn sie auf die andere seite gefallen ist.
    zum beule rausbekommen kannst du folgendes machen:
    ein schweres rohr mit kleinem innendurchmesser nehmen, am besten 10mm innen 100mm aussen (ist quasi vollmateriel mit bohrung).
    dadurch eine M10 gewindestange.
    in die mitte der delle eine M10 mutter mit heißkleber kleben (großflächig)
    mutter-gewindestange-gewicht-mutter
    nun kannst du das gewicht nach außen reißen und ziehst dabei die delle nach draussen.
    am ende löst du den heißkleber mit heissluftfön und rumgepopel wieder ab.
    Richtig, die Gummis sind um den Tank zu schützen.
    Gefällt sie euch auch? Was haltet ihr von der Farbe?
    Das mit der Beule werd ich mal probieren, herzlichen dank! :thumbup:
    Die erste Fahrt heute zur Arbeit und zurück (ca.3km) hat bestens funktioniert.
    Bin allerdings immernoch schön in hohen Gängen und mit niedriger Drehzahl unterwegs.
    Wieviel KM sollte ich Sie ca. einfahren?
    Grüße
    Michael
    Ih find die Farbe hammergeil :thumbup:
    Die DELLE is nicht so chic und der Moosgummi.
    aber mit dem seitenständer.. naja ich halt da nix davon.
    Deine Schaltung musst du einstellen... M8er Mutter Lösten, die wo da oben auf dem Getriebeblock ist, ganz wegschrauben und dahinter is nochmal ne mutter, die musste ja.. entweder raus oder rein drehen :thumbup: ich mach das immer auf gefühl und teste. aber glaube mir, ne halbe umdrehung ist da wieder viel.
    die M8er Mutter musste dann wieder schön festziehen. dann kannste testen.
    Daniel
    Quote from schumey
    wenns läuft, dann läufts und basta :thumbup:
    hört sich doch gut an
    Quote from schumey
    Quote from Landwirt
    1/4 umdrehung linksrum
    Quote from scrap
    Danke!
    Quote from schumey
    warum einfahren? gas, immer vollgas
    Schweißarbeiten? her damit...
Participate now!
